Нужен совет профи
Хм...а разве "гребенка" распределяет давление? Помоему оно во всей системе одинаковое? И по какой формуле,если не секрет, правильно расчитывается гребенка???
Я вот подумал, а если поставить гидравлическую стрелку после котла и на каждый контур отдельный насос, поидее должно работать, только инертность системы увеличится???
Чем больше диаметр тем вода медленней тичет но давление на стенки больше если например гребенка диаметром 76,а выход 32 то скорость в итоге будет польше, я у проектировщиков спрошу формулу.я обычно на глаз смотрю закладываю обычно если два выхода на 32 то закладываю гребенку ф76 и не надо ставить лополнительно насосы родной насос всегда продавливает
Igor Kuklin
Добрый день.
Возьмите с сайта в качестве образца схему, ну или хотя бы эту: см. вложение. В принципе схемы у всех производителей практически одинаковые....
Если делаете для себя, обязательно обратитесь за расчетом к специалистам....
Ну да, как же без логоматика. Вначале нужно поставить 4 дополнительных насоса, чтобы потом думать, как ими управлять.Igor Kuklin писал(а):Возьмите с сайта в качестве образца схему
Если бы автор был такой крутой, он бы заказал отопление в одной из фирм, специализирующих на разводе богатых клиентов. И котел у автора только комнатным термостатом управляеЦЦа.
Mij-gan
Code писал(а):Если бы автор был такой крутой, он бы заказал отопление в одной из фирм
Ясно же сказано - для образца. Чтоб было на что равняться.Igor Kuklin писал(а):Возьмите с сайта в качестве образца схему
Идею поддерживаю, так как Вы делаете без проекта и собственными руками. Накосячить при такой схеме нужно постараться, хотя нет ничего невозможного.Сандр писал(а): Я вот подумал, а если поставить гидравлическую стрелку после котла и на каждый контур отдельный насос, поидее должно работать, только инертность системы увеличится???
Я вот не понимаю, зачем контур на бойлер идет не с коллектора, а до него? Прежде чем равняться, хотелось бы понять на чтоMij-gan писал(а):
Ясно же сказано - для образца. Чтоб было на что равняться.![]()
may3ep
сразу почему то вспоминается анекдот про то как заяц покупал у волка сольezdok писал(а):я обычно на глаз смотрю
не забудьте только ознакомить присутствующих с результатами опросаezdok писал(а): я у проектировщиков спрошу формулу
ezdok
ну и раз уж Вы так пылко и аргументировано отстаиваете свою точку зрения, может визуализируете что то из своих творений в виде фото? это будет самый веский аргумент в Вашу пользу.
Re: Нужен совет профи
Вот яркий пример неверно расчитаного гребешка.
Выкладываюфото одной из котельной мощность 2Гкал,два ваккумных котла по 1Гкал фирма Booster Boiler
