Какой котел поставить
Кто работал с котлами твердотопливными с ценником до 30 т. Подскажите пожалуйста какой брать)))
Система будет принудительная теплые полы + радиаторы. Площадь 100 квадратов. Желательно чугунный.
Ребята из таэн предлагают "Зота микс", но мне 20 кВт многовато. Дом как термос почти.
рассказываю.
Соседи высказали свое фи по поводу отопления углем, пришлось искать альтернативу.
Взял s111-32d и навесил на него бойлер 200литров. В принципе котел устраивает полностью.
1 закладки топливных брикетов хватает почти на сутки горения. Недостаток пока выявил только один. За первую неделю стерлись все цифры на терморегуляторе(не ожидал такого от Будеруса
). Пришлось снимать везти делать гравировку.
Инструкция по эксплуатации пугала сложностью управления котлом, на деле все оказалось просто
кто его знает зачем сделали регулировку по температуре от 30 градусов, ниже 60 конденсат в котле течет рекой. Как с ним бороться? Так бы выставил температуру на 50 градусов и котел бы дня 3 на одной закладке шаил
Дык и держи температуру высокую. А отопление регулируй подмесом, может, понадобиться противоконденсационный насос, еще лучше ... "Ладомат". Правда есть опасность закипеть...водолейЕкб писал(а):ниже 60 конденсат в котле течет рекой. Как с ним бороться? Так бы выставил температуру на 50 градусов
Естественно подмес стоит и регулирует. И на байпасе котла стоит насос (на розжиге испоользую)BAXI-Ural писал(а):Себя же цитирую...
А отопление регулируй подмесом, может еще понадобиться противоконденсационный насос ...
Вот только чем это все поможет избавиться от конденсата если в котле температура 50 градусов?
Я думаю это нереально. Придется выбирать между удобством и сроком службы котла.
А почему только на розжиге?водолейЕкб писал(а):байпасе котла стоит насос (на розжиге испоользую)
Давайте посчитаем, помоделируем. На подаче котла держите 80С,, после подмеса в СО подаете 50С, обратка СО - 30С. Предположим, в обратку котла поступают равные объемы обратки СО и через байпасный насос. Тогда в котел у вас поступит 55С. Вроде так...
удалил [*ЦЕНЗУРА*], страшно перед выборами такое писать))))
Последний раз редактировалось водолейЕкб 29 дек 2011, 07:05, всего редактировалось 1 раз.
