Ремонт кондиционера
Дмитрий Ильич
Ремонт кондиционера
Срочно требуется специалист для ремонта кондиционера в центре Москвы. нужно найти утечку, заправить, обслужить...
- CNFHSQ
Re: Ремонт кондиционера
Вот что нашел
"Много раз появлялась информация, что кондишены попахивают, вопросы - как этого избежать и т.п. Надеюсь, мой итоговый опыт кому-нибудь пригодится.
За 4 с лишним года, что в моей спальне висит сплит Samsung, я толком его не чистил. Иногда пропылесосишь, попрыскаешь спирта с хлоркой - и все. В этом году до недавних пор работал кондиционер только на обогрев. Никаких проблем не было, грел он жилье исправно. И вот, наконец, пришло в питер ЛЕТО! Включил я аппарат на холод, и когда компрессор выключился, комнату заполнил запашок как от старой мокрой тряпки. Понял я, что в этот раз пылесосом не обойдешься. Поэкспериментировав с различной химией, могу смело рекомендовать способ очистки, который я сам не далее как вчера применил лично:
Итак, вначале из пленки и скотча мастерим на стену под аппаратом и на пол фартук. Снимаем наружную часть корпуса, снимаем ванночку-водосток. Тотально все пылесосим со щеткой. Первая проблема - барабан вентилятора. Он оброс жирной черной шубой, которая и воняет, и не дает развить нормальную производительность, и шумит. "Мистер мускул для кухни" - вещь едкая, как раз для этой гадости. Кондей перед процедурами конечно обесточиваем. Поворачивая барабан, наносим пену "Мускула", ждем 10 минут. Расход - прим. 150 мл. Ватной палочкой прочищаем пространство между лопатками. Не нужно извлекать грязь, просто оторвать ее от пластика. Затем из пульвелизатора струйкой проливаем весь барабан до полного вымывания хлопьев грязи. Воду не жалеем. В конце ставим ванночку-водоприемник на место.
Следующий этап - теплообменник. Использовал кислородный отбеливатель "Перокси". Из пульверизатора, не разводя, проливаем весь теплообменник, и после выдержки 10 мин. повторяем. Итого поллитра. В местах, где имеются пылевые островки, он активно пенится. Потом промываем водой. Литра полтора достаточно.
Пластик весь протираем "Мистером Мускулом" для стекол. Общий расход - ок 50 мл. Собираем аппарат, ставим вымытые фильтры ( угольный держал полчаса в 80-градусной воде, затем полчаса в холодной ), даем просохнуть час, включаем питание.
В режиме вентилятора сушил полчаса, из кондея шел приятный свежий воздух. Потом включил охлаждение - из аппарата пошел холодный воздух с запахом, как в грозу - обалденно! Видимо, немного озона из-за перекиси, что была в отбеливателе.
Следующий этап - самый показательный: выключаю охлаждение. Ничего! Влажный воздух без запаха! Получилось...
А что нагрев? (Как-то давно проливал теплообменник раствором спирта и хозмыла. Вымыл его хорошо, но при нагреве был запах горячего мыла. ) Воздух без запаха!
Шум работы кондиционера снизился, дуть он стал намного сильнее. При режиме охлаждения скорость конденсации воды выросла - из трубки за окном лило струей. Вымыл пол - вода высохла с реактивной скоростью!
На все про все ушло 5 часов - в одиночку, с экспериментами. Зато аппарат как новый!
Химия, что я применял, пластик и алюминий не испортила - нет матовых или цветных пятен. В идеале можно сухой кондей обработать каким-нибудь антибактериальным аэрозолем, который не смоется конденсатом, но такового не знаю.
Думаю, сервисные люди вентбарабан вам мыть не станут, да и денег возьмут - дай боже. Я люблю все делать сам. Может, и у вас получится!"
Спасибо автору, попробую!
Здраствуйте , наверное у меня такая же проблема : кондиционер работает в режиме охлаждения -при остановке компрессора вентилятор гонит неприятный сладковато-кислый запах( запах мокрой гнилой тряпки)...
Как только компрессор начинает работать , запах исчезает. Если это плесень или какие то бактерии, то почему запах идет только при отключенном компрессоре ?
Понял , спасибоаристошка писал(а):обслуживание требует кондюк
возможно слив забит и там застаивается конденсат
- CNFHSQ
Следующая проблема, перегревается компрессор и вырубуется при температуре на корпусе 74. температура газа 18.аристошка писал(а):обслуживание требует кондюк
Включается при 70. Замерял пирометром.
Две версии, одна навернулся компрессор, вторая перезаправлен. манометра нет.
Приезжал сервис : прочистили вентилятор, пластины испарителя.Конденсат не застаиваивается , поддон чистый .Продули паром и тд...аристошка писал(а):обслуживание требует кондюк
Но проблема осталась... Никто не знает в чем дело.
Кондиционер митсубиси электрик 9 BTU инверторный был установлен в конце мая этого года , то есть в работе 2 мес .
Помогите пож-та советом ...
- Kasta
Вам надо вызвать специалиста.lev78 писал(а):Приезжал сервис : прочистили вентилятор, пластины испарителя.Конденсат не застаиваивается , поддон чистый .Продули паром и тд... Но проблема осталась... Никто не знает в чем дело.Кондиционер митсубиси электрик 9 BTU инверторный был установлен в конце мая этого года , то есть в работе 2 мес .Помогите пож-та советом
Желательно произвести дезинфекцию внутренного блока кондиционера
На сайте http://www.biocomfort.ru/ можно заказать ремонт и сервисное обслуживание кондиционеров.
filebox62
Масса адресов в Москве есть, вот сам обращался - Пырьева, 11 - Констрой constroy. ru/home/stati/40-obsluzhivanie-konditsionerov-zapravka-konditsionerov-freonom/ , (495) 517-25-99
Последний раз редактировалось filebox62 27 фев 2017, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
poman4545
RE
Если с Липецка можете обратиться за ремонтом кондиционера : Быстро починим. И не дорогоKasta писал(а):однозначно)krock3 писал(а):Кондиционер очень сильно гудел, а теперь даже не включается. Что это может быть ? Мастера придется вызывать ?
