Какое давление в закрытой системе
сергей-печа
подскажите мне пожалуйста ,какое постоянное давление должно быть,в закрытой системе отопления,с напольным расширителем
- tiptop
Хоть с напольным, хоть с потолочным...
Если мерять в самой нижней точке системы отопления, то минимум (когда ещё холодная вода) - высота системы отопления + 5 метров водяного столба.
Когда давление вырастет в ходе нагревания, то чем оно выше тем лучше (в пределах, допустимых для котла и остального).
Последний раз редактировалось tiptop 29 авг 2011, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
сергей-печа
Re: какое давление в закрытой системе
поставили манометр в систему на обратке,хочу узнать сколько при холодной воде ,примерно должно показывать атмосфер, 2атм. не многовато будет,в системе 150л. воды, дом одноэтажный
сергей-печа
- tiptop
сергей-печа писал(а):12Л
Это очень маленький объём!
А трубы в системе металлические?
Нужно исходное давление воздуха (вода слита из бака) понижать где-то до 1 атм, и заполнять систему тоже до 1 атм.
Это если у котла допускается давление до 3 атм.
Если допускается 6, то - другой разговор...
сергей-печа
котел вот такой _http://teplod.ru/index.php?m=3&item=1200 ,а трубы стальные,попробую с 1атм. запускать систему
сергей-печа
спасибо начем с 0,5
сергей-печа
Re: Какое давление в закрытой системе
а сколько в расширительном баке оставить давление
- Renegade
