Нужен совет спеца
Grosbob
Нужен совет спеца
Сообщение Grosbob »
Была рабочая схема отопления открытого типа на 2 ветки с естественной циркуляцией. При замене котла систему сделали принудительной. Вся система собрана на 2х дюймовой стальной трубе. Есть необходимость заменить в одной ветке трубы на пластиковые и установить радиаторы (обогрев комнаты 20кв.м.)
Можно ли поставить на подачу и обратку трубы 32 и как сбалансировать ветки ?
calmar
Сообщение calmar »
Можно, конечно. Вентили баллансировочные для этого существуют
Grosbob
Re: Нужен совет спеца
Сообщение Grosbob »
Спасибо. А как по диаметру 32 ? Весь дом 90кв.м. на регистрах из труб. Если уменшатся диаметры балансировкой будет ли прогреватся дом по второй ветке ? Обязательно ли ставить балансировочные вентиля. Нельзя ли сделать балансировку за счет установки 2х метров 32й трубы во вторую ветку в месте разветвления ?
calmar
Сообщение calmar »
На 20 кв. вам 25-й с головой хватит. На регистры можно пустить 32. Без схемы ваще-то плохо советы давать
