Проблемы с Viessmann Vitopend 100-W.
Добрый день. Имеются существенные проблемы с этим прекрасным котлом Viessmann Vitopend 100-W. Ситуация такова, повесил новый котел(не пользовался никогда ,тока купил), подвели газ,соеденили сгоны, соеденил газовый шланг с котлом, опрессовал его, подвел отопление.Далее включил, появился заводской код 002, не менял, далее котел заработал.Труба выведена на улицу через стену, труба отводов газов удлинена,чтобы он вдруг не засасывал выхлоп. Котел греет хорошо, вода циркулирует,но проработав часов от 7 до 10 стает в ошибку F3 - Горелка в состоянии неисправности-Сигнал пламени имеется уже при пуске горелки. Причины: Проверить ионизационный электрод и соеденительные кабели. Выключить и снова включить сетевой выключатель(описание из инструкции идущей с котлом). Котел подключен через стабилизатор напряжения штиль. Вызывал газовщика, давление газа номрмальное,посмотрел горелку сказал все в норме, я 3 потребитель от ГРП, то есть в начале трубе нахожусь.Что делать не пойму, заводской брак или еще что, то даже не знаю. Помогите если что (с меня ящик пива )
1. Система электропитания и зануления ("заземления") должна быть C-S или S
2. Диэлектрическая вставка на газопроводе.
3. "Согласное" включение стабилизатора в розетку. Т.е.: "земля" - транзитом, "ноль" - к общей точке автотрансформатора, "фаза" - эээ..
к "входной фазе"
4. Котел включить в стабилизатор также "согласно"
Нет таких словов в ПУЭ - этой "библии для электриков". Почитайте эту увлекательную книгу, и тогда многие вопросы отпадут сами собойcvkolodec писал(а):Как померять потенциал между землей и нулем?
Или чем обещать здесь "ящик пива", нанять профессионала, и не задавать глупых вопросов
