Подключение комнатного термостата к котлу
Привет всем. Купили котел Electrolux FSB 40 Mi _http://www.home-comfort.ru/catalog/boil ... e-mi/40mi/ и купил комнатный термостат orkli 547005. В котле убрал перемычку куда подключается термостат и подключил кабель (сечением порядка 0,75 мм2). При подключению к термостату возникла небольшая загвоздка провода 2 а на конденсаторе разъема для подключения 3. Нашел основную и которая отвечает за регулировку температуры. Проверил котел заработал. Теперь к самой проблеме при выборе на термостате температуры котёл как грел воду до 40 градусов так и греет. То же самое если ставишь на 12 градусов. Что может быть в данной ситуации, уже пробовал по разному подключить термостат
В данной ситуации у Вас отсутствует понимание сути работы термостата.Troy писал(а):Что может быть в данной ситуации, уже пробовал по разному подключить термостат
Кто Вам сказал, что он будет управлять температурой воды?
Он только включает или выключает котел, а температура регулируется самим котлом.
А в котле, между прочим, имеется погодозависимая автоматика, которая должна снизить температуру подачи, если на улице теплый сентябрьский день. Как раз при +15 снаружи будет +45 подача.
Так что вполне может быть, что Вы к своему экскаватору (котлу) решили приделать ненужную лопату(термостат).
Но может быть и так, что что-то в котле не работает. Зовите тех людей, кто котел устанавливал и требуйте объяснений. Или лучше позвоните, чтобы они за ложный вызов денег не запросили.
Re: Подключение комнатного термостата к котлу
придется вызвать
- Пятницa
..Code писал(а):А в котле, между прочим, имеется погодозависимая автоматика....ненужную лопату(термостат)
Нету тама видать..
..Внешний температурный датчик (опция) передает информацию...
А это - всё верно.Code писал(а):В данной ситуации у Вас отсутствует понимание сути работы термостата.
Он только включает или выключает котел в определённые моменты, а температура воды регулируется самим котлом.
Все гениальное - просто.
Вот как раз после самовольного влезания в котел и подключения к нему постороннего девайса денег они точно возьмут... Еще и п..дюлей наслушаетесь...Code писал(а):Зовите тех людей, кто котел устанавливал и требуйте объяснений. Или лучше позвоните, чтобы они за ложный вызов денег не запросили.
У погодозависимой автоматики (у Вас, судя по ссылке, именно такая) ЕМНИП есть возможность менять отопительную кривую, т.е. т.е. настаивать автоматику так, чтобы при похолодании, например, на 5 градусов температура воды из котла увеличивалась бы на х градусов (т.е. х Вы, вернее, тот, кто программирует автоматику, может менять). Соответственно если у Вас в помещениях температура ниже/выше Вами желаемой - вызывайте сервисанта, он изменит температурную кривую в нужную сторону.
Собственно, разница в следующем: при использовании комнатного термостата котел будет давать теплоноситель для оптимального отопления той комнаты, в которой установлен термостат. Остальные будут получать теплоноситель "по факту" и температура в них будет зависеть от количества приборов, гидравлики системы, утепления помещений и т.д. В случае погодозависимого регулирования котлом выдается ИЗНАЧАЛЬНО заданная в автоматике температура теплоносителя в зависимости от температуры на улице. В этом случае оптимально (точно) нужную температуру скорее всего не получить ни в одном помещении. Но это не страшно - при хорошем проекте/расчетах/монтаже она будет пропорциональна настройкам отопительной кривой. "Поднимете" кривую - во всех помещениях станет теплее, "опустите" - холоднее... И в том, и в другом случае не исключен вариант, что в некоторых помещениях будет теплее, чем нужно, в некоторых наоборот - холоднее... Данная проблема решается установкой термоклапанов с термоголовками, но при этом необходимость в погодозависимой автоматике (а она, как правило, недешевая) сомнительна..
