проблема с подвеснм котлом ПРОТЕРМ "ЛЕОПАРД"
EvroTepLo
Сообщение EvroTepLo »
постояна держется одна температура не падает не подымается даже при регулеровки температуры и не переключается на горячую воду подскжите пожалуста в чем проблема спосиба зарание
lemeshkou
Сообщение lemeshkou »
В вашем случае может быть: малое давление газа на входе и поэтому не поднимается больше температура, а то что не включается ГВС то надо смотреть датчик расхода воды.Если всё это исправно-заменить плату.
EvroTepLo
спосибо за подсказку но при повышение газа стало норм автоматика срабатывать но есть такая функция при отключении она наченает дребежать и выдовать трески
lemeshkou
Re: проблема с подвеснм котлом ПРОТЕРМ "ЛЕОПАРД"
А по подробней по поводу функций и треска в котле. Обычно когда треск в котле, то это забит теплообменник.А в "Леопарде"битермический теплообменник и промыть его проблемно.На100% не промывается.
lemeshkou
EvroTepLo
спосибо еше раз еше один вопрос шас ставят магнитные фильтра есть такая вероятность что маг.фильтр современем почистииит теплообменик и порекамендуй какой по твоему мне нию самый хороший маг.фильтр
lemeshkou
магнитный фильтр не очищает, а предотвращает образование накипи.А если уже забит теплообменник то... Поздно пить баржоми когда лёгкие отвалились. А по поводу фильтров то читай в инете.Здесь однозначного ответа нет.
Андреано
Сообщение Андреано »
магнитный фильтр не чистит не предохраняет.
хорошим средствам для сохранности котла от накипи Термит электронный преобразователь солей жесткости. Но перед использованием любого фильтра надо делать анализ воды на жесткость и потом подбирать очистку.
