Правильная работа котла Baxi
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели
amsrmp
Сообщение amsrmp »
Как должен работать котел (в моем случае Baxi Main 24Fi) в режиме отопления, температура 40 градусов в СО...20 секунд греет и примерно 3,5 мин отдыхает.
Говорят правильнее когда 5 минут греет и 10 минут отдыхает.
Как думаете правильнее когда чаше но не продолжительно в режиме обогрева или реже но дольше в режиме обогрева???
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
правильнее второе, у Вас видимо площадь отапливаемая слишком мала......
amsrmp
Сообщение amsrmp »
площадь 42 м2
amsrmp
Сообщение amsrmp »
Сан-техник писал(а):правильнее второе, у Вас видимо площадь отапливаемая слишком мала......
площадь квартиры 42 м2, как то можно изменить режим работы???
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Правильно, когда котёл не тактует как в первом случае описанном вами. Но тут не во времени дело. Настройте правильно газовый клапан, ограничьте мощность котла на отопление, установите погодозависимую автоматику и комнатный термостат. И так же надо смотреть, нормальный ли проток теплоносителя через котёл, может он просто перегревается из за плохой циркуляции.
amsrmp
Сообщение amsrmp »
RUZALIN писал(а):Правильно, когда котёл не тактует как в первом случае описанном вами. Но тут не во времени дело. Настройте правильно газовый клапан, ограничьте мощность котла на отопление, установите погодозависимую автоматику и комнатный термостат. И так же надо смотреть, нормальный ли проток теплоносителя через котёл, может он просто перегревается из за плохой циркуляции.
Сам настраивать котел я не буду, т.к. заключен договор с обслуживающей фирмой...хочу знать правильный принцип работы, что бы меня сервисмены не обманули...
Сколько будет стоить комнатный термостат???
Сан-техник
amsrmp писал(а):Сколько будет стоить комнатный термостат???
если недельный то от 2500р., а если механический, то от 500р.
VikT
Сообщение VikT »
RUZALIN писал(а):установите погодозависимую автоматику
На Майн?
Я так понял, он даже не ФО.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Думаю у автора темы новый Майн, если нет, то погоды нет :)
amsrmp
Сообщение amsrmp »
Baxi Main 24Fi
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
По умолчанию время "отдыха" - 3 мин (+ - :roll: ), так что тут все нормально. А вот 20 сек говорят о том что у Вас либо плохой проток теплоносителя, либо "спецы" собрали Вам "ленинрадку" :mrgreen: (слишком горячая обратка). Исследуйте это...
Общие рекомендации: комнатный термостат, мощность отопления на минимум (резистор на плате)...
ИгоркА
Re: Правильная работа котла Baxi
Сообщение ИгоркА »
Первое дело - прочисть фильтр на обратке(нарушена циркуляция). Второе - отрегулируй мощность котла на отопление, как говорил Ruzalin(обратись в сервис). И последнее - лучше когда котёл реже но дольше в режиме обогрева.
amsrmp
Сообщение amsrmp »
BAXI-Ural писал(а):По умолчанию время "отдыха" - 3 мин (+ - :roll: ), так что тут все нормально. А вот 20 сек говорят о том что у Вас либо плохой проток теплоносителя, либо "спецы" собрали Вам "ленинрадку" :mrgreen: (слишком горячая обратка). Исследуйте это...
Ручка регулировки СО почти на минимуме (по индикации на котле 30-40 градусов) температура на улице 5 ночью 20 днем. 3 радиатора по 10-12 секций, подключено все двухтрубкой, подача внизу секции и обратка тоже внизу секции. Батареи чуть теплые примерно 30 градусов, может 20 сек достаточно что бы прогреть батареи...когда я прибавляю температуру СО котел будет греть воду дольше...
amsrmp
Сообщение amsrmp »
У соседей такая же ситуация (такой же режим работы котла), спецы говорили, что плохо спаяли трубы (передерживали когда их паяли), либо они засорены...в итоге все трубы разобрали места спайки труб аккуратно запаяны...проблема не в трубах...
А я вот все свои трубы залил стяжкой...
amsrmp
Сообщение amsrmp »
BAXI-Ural писал(а):1."спецы" собрали Вам "ленинрадку" :mrgreen:
2. мощность отопления на минимум (резистор на плате)...
1. что такое "ленинрадка"?
2. если резистор повернуть на минимум, тогда увеличится время простоя котла???
amsrmp
Сообщение amsrmp »
Кстати еще один вопрос на котел стоит у меня стабилизатор, можно ли поставить ИБП компьютерный APC 525 на 300 Вт...одни спецы говорят что нельзя (нужно ставить только стабилизаторы), другие говорят, что можно...
BAXI-Ural
amsrmp писал(а):1. что такое "ленинрадка"?
1. Горизонтальная однотрубная система отопления, в которой отопительные приборы работали за счет эжекционных тройников (выпускались в СССР). Сейчас же горе-"спецы" лепят нечто подобное на обычных тройниках. И работы меньше, и заказчику нравится :mrgreen: Работает это кое-как...
2.Нет, резистор ограничивает мощность котла в режиме отопления.
amsrmp писал(а):Кстати еще один вопрос на котел стоит у меня стабилизатор, можно ли поставить ИБП компьютерный APC 525 на 300 Вт...одни спецы говорят что нельзя (нужно ставить только стабилизаторы), другие говорят, что можно...
ИБП нужен с формой напряжения "синус", "аппроксимированный синус". Один из полюсов ИБП должен быть соединен с зануляющими контактами.
xpurp
Сообщение xpurp »
1 проверьте теплообменник на наличие накипи
2 в параметрах должен быть (сам с данным котлом не сталкивался) гестерезис. меняем его на 10 град.С и получаем примерно тот режим который и хотели :D
Вернуться в «Baxi»
