baxi fourtech и генератор(бензин)?
Вопрос такого плана-не получается запустить этот котёл при помощи генератора,заземление подключено(земля+фаза-выше чем ноль+фаза)-нет пуска,подключил ноль дома на генератор(часн.сектор)имею чёткий ноль и фазу(50герц)-нет пуска.Для меня интересно что не происходит даже включение котла(а не горелки).Ну а от сети работает(саблюдая фазировку).Для меня остаётся только выправление синусоиды.это теория,у кого была практика?
- Сан-техник
Протёр всю тему, где написано что ВЫ ноль заземлили наглухо?????tapor писал(а):По теме.это было проделано(можно прочитать выше)
Танец с бубном Вам в помощь)))
Последний раз редактировалось Сан-техник 21 окт 2011, 06:22, всего редактировалось 1 раз.
Но нуль то в сети есть?tapor писал(а):Code:дом без контура "земля".
Поскольку у нас глухозаземленная нейтраль, то соедините "нуль" генератора с нулем сети, а не с самодельным заземлением.
----------фаза сети-----------\
-----------------------------------соединить через тумблер выбора источника на вход фазы котла
-----------фаза генератора---/
-----------нуль сети ----------\
------------------------------------соединить вместе на нуль котла
-----------нуль генератора---/
Сан-техник.налухо это как?
по теме.при заземлении генератора землю соединяю с "Нулём"наглухо ибо при работе генератора в "холостую","нуля" там нет как такового а " светятся" две фазы("полуфазы")и "совать" в такую розетку хоть какой котел,смысла нет.я думаю понятно выражаюсь-хоть,возможно и не грамотно с электрической стороны.
Возможно я написал не так как вы хотели-б увидеть.
Никакой сложности,у меня,при подключении генератором других котлов(не baxi,возможно есть и другие)не возникало.
Непонятно.tapor писал(а):Мало того-табло даже не загорается
А повторить эксперимент? - убедиться, что от сети все еще работает (не сгорело ли что уже
Потом переключиться на генератор и убедиться, что напряжение на входе котла действительно есть (нет ли какой-нибудь глупой ошибки в разводке).
Котел контролирует и величину напряжения, и частоту, есть соответствующие ошибки, но для этого он должен включиться. Непонятно, почему он это не делает.
Котёл работает-проблем нет(ничего не сгорело).Насчёт какой-то глупой ошибки с разводкой,возможно и так(хотя врядли).
Заказчик живёт в области(100км) и ездить проверять всё шаг за шагом не резон.Есть у меня в городе клиент с таким-же котлом(но без желания иметь генератор),опробую разные варианты неспеша(контуры заземления,зануления,семисторный трансформатор прихвачу ну и УПС с выравниванием синусоиды)....осцилограф прихватить-бы.
Интересно...
Интересно...
