Пожалуйста, кто может, помогите
Установили Горенье - а он гудит рычит - просто как а змей гореныч или медведь
я его боюсь
и причем - даже выдернув из розетки и даже остынув - всеравно рычит
и кроме того - когда я его еще не очень сильно боялась - открывала воду - невозможно было настроить теплую струю - вода вылетает прерывисто - вроде как то холодная сильнее то горячая - и трудно вообще ее смешать - как будто какая вода первая пошла - та и передавливает вторую... и поток воды рывками...
замолчал мой змей горыныч только когда я перекрыла подачу холодной воды (у самого бойлера)
температура была настроена на 60
мастер установил мне его, все было нормально - а как ушел - начал рычать
я конечно вызвала мастера опять - мастер решил что родной обратный клапан негодится - надо взять другой...
но чтото я не увидела в глазах мастера - что он ЗНАЕТ ПРАВДУ...
очень жду ответа
помогите. рычит бойлер. даже отключеный от эл.сети
Модератор: шидол
Government
Скорей всего поврежден нагревательный элемент и греет воду он уже не спиралью, а по принципу армейского кипятильника из 2-х лезвий, рычит от того что разрушилась анодная защита и теперь все соли оседают на всем чем только по пало а при нагревании остывании начинают ломаться, трескаться
Была такая ситуация на моем баке правда гарантия уже закончилась, определил неисправность случайно когда уже начала вода бится током, сначала заземлил бак, а потом начали лампы квартиры в пол накала гореть понял что он шьет на корпус, разобрал и ужаснулся там уже все было покрыто кальцием, благо бак нержавейка по отдирал и заменил тен.
Government
А вас не смушает ,что он выключенный и остывший всеровно "рычит",да и магниевый анод не зашищает от накипи,а замещает электроны эмалированного покрытия. Сдесь скорее всего давление при нагреве расширяется,либо насамом деле с клапаном ,что-то.В схеме у термекса обязательно необходимо соединять аварийно сбросной с канализацией.А я бы расшир.бак поставил.
Re: помогите. рычит бойлер. даже отключеный от эл.сети
Проблема в сливной трубке которая находится внутри бойлера.Разберите бойлер и загляните внутрь бака.
