Каскад из двух котлов Buderus, вопрос по автоматике
Модератор: @lex
Что имеем на данный момент - помещение котельной с установленным в ней 2мя дизельными котлами Buderus по 170кВт, двумя котловыми насосами, помещение ИТП расположенное в 70-80 метрах от помещения котельной, в ИТП установлена гидравлическая стрелка, гидроколлектор с насосными группами, бойлер ГВС, два резервных электрических котла.Котлы и ИТП соеденены теплотрассой 2 трубы. Проблема заключается в управлении котельной - расположив автоматику в котельной, невозможно будет управлять ИТП т.к. датчики температуры на расстояние 80 метров не установишь, автоматику расположить в ИТП тоже не получается - не получится управлять котлом... Представители будеруса требуется ваша помощь!
Re: Каскад из двух котлов Buderus, вопрос по автоматике
эл.схема предложенная проектировщиками и оборудование купленное заказчиком
- Другой человек
Mij-gan
Увидев "схему автоматики" мне аж поплохело
Надо было додуматься предложить системы управления для настенников, ещё и в ИТП их расположить. Но "спецификация" немного успокоила.
Решение этой проблемы в общем-то простое: докупается система управления 4323 и она устанавливается в ИТП. В неё устанавливаются все модули окромя стратегического FM 458. FM 458 устанавливается в 4321(система управления ведущего котла). Между ИТП и котельной необходимо проложить 2 кабеля. Один для стратегического датчика подающей линии (монтируется на гидравлическом разделителе), хотя датчик подающей линии и в котельной можно к трубе причепить. Второй - для обмена данными (ECOCAN-BUS) между Логоматиками 4321, 4322 и 4323. Его максимальная длина - 1000 метров (вроде хватит?
) При расстоянии более 50 метров кабель нужен экранированный. Сечение 0,4 - 0,75 кв. мм. И всё будет прекрасно управляться. Вот собственно и всё. Стандартное решение.
Mij-gan
Не уверен, что у меня его мобильный естьDim@ писал(а):не кинешь его моб в личку?
А по поводу проводов, я тут прикинул, что сопротивление 100 метров 2-хжильного медного провода будет порядка 5 Ом. (Если я нигде не ошибся естественно) Сопротивление датчика подающей линии лежит в диапазоне 12,2 - 1,08 кОм. На конечном участке кривой (67 - 90 градусов) сопротивление понижается от 2 кОм до 1,08 кОм. Если этот участок принять за прямую линию, то на один градус приходится 43 Ом. То есть сопротивление проводника составляет одну десятую градуса. Чем можно принебречь. Я так думаю
Igor Kuklin
- tiptop
Наверное, в работе с этой автоматикой "искусство ведения войны" (стратегия) имеет большое значение.Ayrat писал(а):Mij-gan писал(а): все модули окромя стратегического FM 458Для полного кайфа осталось заку еще купить стратегический бомбардировщик Ту-160Mij-gan писал(а):для стратегического датчика подающей линии
Последний раз редактировалось tiptop 04 ноя 2011, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
- Кузнецов Д А
- шидол
А по существу сказать нечего? Тогда наверное лучше промолчать- мож за умного сойдете.Ayrat писал(а):Mij-gan писал(а): все модули окромя стратегического FM 458Для полного кайфа осталось заку еще купить стратегический бомбардировщик Ту-160Mij-gan писал(а):для стратегического датчика подающей линии
- Другой человек
- Ayrat
Ну да, приходишь на экзамен, препод тебе вопрос задает, а ты - молчишь! С умным видом причём. Препод еще вопрос, а в ответ - молчание с еще более умным видом. Ну а после третьего вопроса препод ставит в зачетке "отл." и, рыдая от восторга, уходит прочь с экзамена...шидол писал(а):Тогда наверное лучше промолчать- мож за умного сойдете.
Коллеги, да хрен с энтим модулем FM458, его еще может и можно обозвать стратегическим. но вот банальный датчик температуры общей подачи, присутствующий во всех уважающих себя каскадных автоматиках, напыщенно именовать "стратегическим" - это ж понты чистейшей воды!шидол писал(а):А по существу сказать нечего?
