Угольный автомат, делаю сам
georgnsk
________________________________________
Из-за наступивших холодов, решил проводить доводку котла в комфортных условиях, освободил одну комнату с окнами на улицу, установил дымосос с выхлопом через окно и получил вполне рабочие условия. Вот так это выглядит, котел и стенд с ТА.
Это обвязка стенда.
Вчера вывел котел на стабильный режим работы. На это ушло 4 часа времени(при 1 тонне нагреваемой воды) и 2 ведра бурого угля. Был сначала удивлен работой термостата, он три раза при достижении воды в котле 83гр.С переключался и полностью заменял воду в котле на холодную, хотел уже остановить это, но на четвертый раз вода в ТА уже поднагрелась и термостат вышел на нормальный режим работы. Котел всё эти безобразия термостата с честью выдержал, на будущей неделю буду делать узел подмеса(типа элеватора-энжектора) в ТА, чтобы не было бросков температуры.
Удалось примерно за час добиться полного сгорания угля.
В этом помог наш колосник сделанный из листа. Его перегородки хорошо отражают свет и видно как идет горение на сегментах. Всего в поле зрения попадает 4 сегмента, наилучшие результаты получаются когда горение идет на 3 сегментах из 4-х. В чугунном колоснике поверхность неровная, отблески видны хуже.
Планирую использовать контроллер от своей пеллетной горелки, в нем есть все что нужно. Хочется сделать дублирование при отказе электроники, уж довольно прост К-40 оказался в оригинальных настройках.
Это обвязка стенда.
georgnsk
Начинаю запись в список бета-тестеров своего котла. Условия следующие:
1)место установки котла - окрестности Новосибирска,
2)цена котла - 50т.р.,
3)эксплуатация котла на буром угле и его закупка самим клиентом (например в Термооптиме),
4)еженедельные отчеты о работе котла,
5)техническое обслуживание моё,
6)срок действия договора - 2 сезона, по его окончании котел остается клиенту, если по какой-то причине клиент возвращает котел, то деньги ему тоже возвращаются.
Если кому интересно, то прошу писать в личные сообщения.
georgnsk
После года прогона котла на стенде, убедился в отсутствии ошибок конструкции и брака производства, начались отгрузки котлов.
Последний раз редактировалось georgnsk 13 ноя 2011, 18:41, всего редактировалось 4 раза.
- Сан-техник
shuninm
Ну, это понятно. Они же не знают, что там все липа, взятое из пачпорта Карборобот и "передрано" оттуда и у меня. Какие же, реальные параметры? Да, очевидно, если, уж, документ на котел самостоятельно написать не могут, а копируют даже не поправив плохой русско- венгерскийgeorgnsk писал(а):Вот 25кВт котел который вызвал живой интерес у клиентуры.
georgnsk
"Конкурирующая организация" тоже обратила внимание по-своему. Значит котел удался!shuninm писал(а): Ну, это понятно. Они же не знают, что там все липа, взятое из пачпорта Карборобот и "передрано" оттуда и у меня. Какие же, реальные параметры? Да, очевидно, если, уж, документ на котел самостоятельно написать не могут, а копируют даже не поправив плохой русско- венгерский, чего ждать от матчасти? Мерить это долго, затратно, сложно.
shuninm
Эту безусловно полезную книгу я читывал. Там нет ничего сходного с моим принципом. Сходство лишь одно- продвижение топлива и шлака по колоснику. Ну, оно и кочегар тож самое творит.
Но, по сравнению с моим изобретением, слишком сложно. Моя схема выложена еще в июле 2008г. на
_http://okolotok.ru/showthread.php/17899 ... 0%B8%D0%B9
или
Любой может сравнить и понять, что ничего подобного в книге нет. Правда в процессе "эволюции" там добавилось "мулек" и дополнений, связанных с разными фазами горения угля в движении по колоснику. В том числе и распределение воздуха. Но, основной принцип подачи топлива- удаления продуктов горения тонкими ножами, проникающими через щели колосника, остался неизменным, как очень простая и "чистая" идея.
Кстати, даже пользователь Карборобота, скопированного тобой, признает, что
_http://[*ЦЕНЗУРА*]/threads/109139 ... st-3640413
или
