Переход с MGS на Квантум (с дозацией белизны)
gyugo
Сообщение gyugo »
Чтобы избавиться от марганцовки и повысителя кислотности на кальците решил поставить вместо MGS фильтр на Quantum
анализ воды со скважины прилагаю.
Была система очистки воды скважина-насос-повыситель кислотности-обезжелезиватель (гринсанд)-уголь-ББ-УФ. Железа, сероводорода, марганца зашкаливает.
Сейчас у меня схема подключения следующая - скважинный насос, впрыск гипохлорита, угольник1, угольник 2, биг блю, льтрафиолет.
Вода изменилась по сравнению с MGS:
1) в лучшую сторону - исчез запах сероводорода (с MGS был незначительный). Исчезла кислинка - раньше она была кисловата на вкус. налет желтый на сантехнике исчез. При отстаивании
2) в худшую сторону - появился стойкий запах железа от холодной и горячей воды, вода (и холодная и горячая) стала отдавать желтизной. При отстаивании сутки она еще чуть чуть желтеет. При добавлении в воду белизны, вода сразу сильно желтеет, а через несколько часов выпадают буро-красные хлопья (ржавчина с оттенком красноты).
При обратной промывке - загрузка взрыхляется сантиметров на 5 не более.
Засыпав в фильтр 4 мешка квантума - обнаружил, что в балоне 1354 он занимает объем на 5 сантиметров больше чем середина балона ... мало загрузки?
Сейчас фильтр настроен следующим образом - обратная промывка 15 минут, прямая - 5 мин.
Лимб дозирующего насоса установлен на 8. В 20 литровую канистру я заливаю 6 литров белизны (2-3х месячной) и 14 литров воды.
Что необходимо сделать для того чтобы улучшить качество воды, как подобрать дозу белизны?
Можно ли использовать дополнительно фильтр с MGS? или не стоит?
Раньше "движению" электрического тока по проводам меня учили на примере движения воды по трубам, а теперь я учусь разбираться в тепловодоснабжении аналогично радиотехнике.
Вернуться в «Водоподготовка, фильтры для воды»
