Проблемы с биметаллом
polivoda83
Сообщение polivoda83 »
Ув., форумчане!!
Осенью, до начала отопительного сезона поменял старый чугунный радиатор (вздулись секции) на биметалл (15 шт - зал и 6шт - кухня). После того как включили ц/о начались проблемы в зале, где грелась только первая секция, ежедневно спускал ведра воды, но прогретые секции остывали спустя каких-то 30мин.
посоветовали диагональное подключение, перепаял, теперь другая проблема греется только верх (все 15 секций), а низ холодный, решил выкрутить внизу заглушки и вкрутил кран маевского, спустил воду снизу батареи прогрелись все секции , но потом опять через время остыли, а верх гарачий.
Скоро морозы а я никак не разберусь с отоплением, подскажите, что делать???????
calmar
Сообщение calmar »
Радиатор на подаче. Пробуем низ-низ
stager
Re: Проблемы с биметаллом
Сообщение stager »
polivoda83 писал(а):...
Схему подключения радиатора к стояку(стоякам) изобрази.
For2na
Сообщение For2na »
слабая поточность через радиатор, фото выложи, и спроси у соседей спустили они воздух или как у них греет
polivoda83
Я живу на 5 последнем этаже. Подача идет по однотрубной системе, у меня в зале заходит (через 15 секций диагонального соединения) и уходит по перемычке в кухню (6 секций), а уже из кухни п пол к соседям. Правда я до сих пор не могу понять где подача. Везде стоят краны и если один (любой) перекрыть то все равно маевским под давлением спускается много воды. Еще мне подсказали, что можно попробовать снять три секции, может стоит попробовать, подскажите, пожалуйста!!!
Code
Сообщение Code »
polivoda83
Некорректно работает форум, положите картинку куда-нибудь в другое место и дайте ссылку.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
Пройдитесь по соседям снизу. Частенько ставят новый радиатор без байпаса, но с вентилями регулирующими. Им жарко прикрывают вентиль и все соседи мерзнут, так как протока по стояку нет
polivoda83
For2na писал(а):слабая поточность через радиатор, фото выложи, и спроси у соседей спустили они воздух или как у них греет
Вот ссылка посмотрите пожалуйста
forum.stroymart.com.ua/viewtopic.php?f=21&t=13321&p=73824#p73824
For2na
Сообщение For2na »
Да слабая проточность, как написал водолей , просто у соседей снизу либо зажаты радиаторы либо заужен диаметр трубы. Идите к соседям, смотрите у кого горячие батареи а у кого холодные, у кого они будут горячие у того возможно и заужено или зажато отопление. Ему хорошо , а на всех остальных ему пох.
polivoda83
For2na писал(а):Да слабая проточность, как написал водолей , просто у соседей снизу либо зажаты радиаторы либо заужен диаметр трубы. Идите к соседям, смотрите у кого горячие батареи а у кого холодные, у кого они будут горячие у того возможно и заужено или зажато отопление. Ему хорошо , а на всех остальных ему пох.
Дааа, у меня от соседа снизу подходит металопластиковая труба, и когда я менял отопление они не захотели ставить пластик!
и чтоже теперь делать менять им стояки за свой счет получается так?
Идите в ДЭЗ пишите жалобу, на основании вашей жалобы должны провести осмотр. Если диаметр заужен у соседа то сделают ему предписание что бы переделывал как заложено в проекте.
stager
Сообщение stager »
Ну зачем сразу жалобу,можно сначала попробовать договориться.А сразу с конфронтации начинать черевато,сосед кран перекроет :lol:.До боли знакомая картина только в миниатюре :mrgreen:.
