Итак есть дом метров 150 квадратных, с установленными радиаторами и ТП. В пересчете на режим 80/60 получается около 15 кВт теплосъема. Природного газа нет.
В котельной смонтированы:
ТТ котел Виадрус с чугунным теплообменником на 30 кВт
Накопитель на 500 литров
Электрокотел 380 В, с двумя ступенями ТЭНов 11кВт+12кВт
Навесной котел 32 кВт, работает от балона.
ТТ котел обвязан с клапаном эсбе для защиты обратки. Насосы ТТ котла и подачи с накопителя управляются тумблером в ручном режиме при растопке ТТ котла.
Дрова - дуб в виде отходов при обрезке кругляка. Содержит от 30 до 50 % коры.
Контора которая все это обвязала перестала отзываться на вопросы клиента.
Клиент жалуется на то что топить котел зимой нужно чуть ли не круглые сутки. Лично я не вижу ошибок в обвязке котла и предполагаю что это связано с низкой теплотворной дров (из большого содержания коры) ну и самим типом котла.
Вопрос, как увеличить межтопочный интервал.
Замена котла на котел длительного горения (пиролизный какой нибудь)?
Поставить трехходовой на подачу от котла в систему минуя буфер а при превышении температуры сброс в накопитель?
Короче нужна критика.
