Vailant Atmo-TEC проблема ГВС
vboshnyak
Сообщение vboshnyak »
Добрый день. Есть Vailant Atmo-TEC 24 с контуром ГВС. То греет воду нормально, то сначала вроде включиться, а потом холодная вода течет. Зеленый индикатор горит, то есть турбинка работает, но газ не зажигает. Выключение-включение горячей воды ничего не дает-зеленый горит, а газ - нет, хотя на аварию не выходит и никаких ошибок не выдает. Но хуже, что и отопление после не включается. Только после нажатия кнопки разблокирования котел возвращается к нормальной работе, но опять до очередного глюка с горячей водой. Помогите, плиз...
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
А что датчик температуры ГВС? Проверьте всю цепь. Да и турбинку не мешало бы отревизировать..
vboshnyak
Котел установлен весной, но реально им пользуются пару недель. Турбинку снимал, вращается легко. Самое непонятное, что иногда все нормально, даже когда маленький напор горячей воды, горелка зажигается, гаснет. А то непонятно почему происходит такая ерунда.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Посмотрите цепь предельного термодатчика. Это который по перегреву. Может в теплообменник попало что , после монтажа. Хотя, должен в аварию выходить при этом.??? :shock:
vboshnyak
Вообще-то говорят, что подобное бывает, когда проблема в плате, и хорошо, чтобы это был не процессор. :?:
vboshnyak
Есть еще вариант. Возможно, срабатывает верхний датчик опрокидывания тяги (котел дымоходный). говорят, что котел себя в такой ситуации именно так и ведет - на аварию не выходит, но и ничего больше не включает. Кто-то сталкивался с таким?
sergey13r
Сообщение sergey13r »
Вся проблема в газовом блоке ! Гарантийный случай! лечится заменой) Вызывайте сервис. Все будет нормально.
+79601249367 Сергей
Вернуться в «Vaillant»
