Котел Деу. Клиенту не нравится как зажигается...
Каргин
Сообщение Каргин »
гpязнуля писал(а):Пульт с крутилками или кнопками?
с крутилками
С уважением, Александр.
barsa
Re: Котел Деу. Клиенту не нравится как зажигается...
Сообщение barsa »
а чего он до 60 догоняет, а не на 50 останавливаентся? Я чего-то не догоняю.. :D
Каргин
Сообщение Каргин »
barsa писал(а):а чего он до 60 догоняет, а не на 50 останавливаентся? Я чего-то не догоняю..
логика работы у него такая... догоняет до "устан. температура"+10-12°С и выключается, а включается, когда температура теплоносителя опускается на 10-12°С ниже "устан.температуры"
slava7903
Сообщение slava7903 »
Позвольте вопрос:клиент сам выбрал подобное или Вы ему посоветовали ? :?(всмысле-ДЭУ?)
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
да какая разница, чинить одинфиг надо. Как вариант до замены вента, разобрать и почистить"жопку" вентилятора. Если лень можно просто звезданутЬ ручкой отвертки в зону счетчика хола.
vics
Сообщение vics »
Каргин писал(а):Все это происходит ТОЛЬКО при закрытой крышке. С открытой крышкой все происходит нормально, зажигается с первого раза без предварительных продувок
так мож топка загазовывается, вот тебе и доп. продувка?
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.
Каргин
Сообщение Каргин »
slava7903 писал(а):Позвольте вопрос:клиент сам выбрал подобное или Вы ему посоветовали ? (всмысле-ДЭУ?)
я второй месяц работаю не то что на этом месте, а ваще в этой сфере. так что, однозначно не я :D
Последний раз редактировалось Каргин 13 дек 2011, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Каргин
Сообщение Каргин »
vics писал(а):так мож топка загазовывается, вот тебе и доп. продувка?
а у него есть датчик загазованности?
Каргин
Сообщение Каргин »
гpязнуля писал(а):Как вариант до замены вента, разобрать и почистить"жопку" вентилятора. Если лень можно просто звезданутЬ ручкой отвертки в зону счетчика хола.
при замене подшипников "жопка" вентилятора однозначно разбирается. там все чистенько...
гpязнуля
Ну раз чистенько, мож тогда кривенько? Постучи по ней, или еще разок собери-разбери.
slava7903
гpязнуля писал(а):да какая разница, чинить одинфиг надо. Как вариант до замены вента, разобрать и почистить"жопку" вентилятора. Если лень можно просто звезданутЬ ручкой отвертки в зону счетчика хола.
Попробуй ка -почини такое чудо))).
Хотя машинки делали неплохие,раньше)))
гpязнуля
у тебя старье, щас дэу исправляется, их бойлеры (как говорит один наш общий знакомый) поприличней становятся.
vics
Сообщение vics »
Каргин писал(а):а у него есть датчик загазованности?
оригинально отвечать вопросом на вопрос? Сам же писал, что вент включается только при ЗАКРЫТОЙ крышке...вот и посмотри что там есть и почему такое происходит. Ведь что то им управляет? и при чем тут подшипники, если вкл. выкл. с равными промежутками времени выполняет какая то автоматика?
После пуска котла с 4-5 раза, вент. работает как? присутствуют посторонние звуки?
Каргин
Сообщение Каргин »
гpязнуля писал(а):Ну раз чистенько, мож тогда кривенько? Постучи по ней, или еще разок собери-разбери.
спасибо. Клиент пока успокоился... грит, пока работает, трогать не будем
