ремонт насоса wilo-sub twu-4
serg.g
Сообщение serg.g »
Добрый день! Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, можно ли разобрать без больших разрушений насосную часть погружного насоса wilo-sub twu-4. электромотор рабочий, а насосная часть - в клине. Заменить насос в ближайшее время нечем, а вода нужна. Заранее спасибо.
P.S. я, так понимаю, надо раскручивать корпус. Но он, зараза, ни туда-ни сюда, что называется.
Al
Сообщение Al »
Правильно будет отнести в сервис. Неправильно- снять кожух кабеля , вывернуть ещё один винтик и аккуратно открутить корпус. Открутить получается не у всех- приносят в сервис такое, что уже рихтовке не поддаётся. Советую сразу сдать на чистку в сервис.
Следующий насос купите TWI - простая и надёжная система. Разбирать приятно.
задержка поставки!
Как представитель Вило - согласен с предыдущим оратором!
хотя свой без проблем весной сам разобрал промыл и собрал :)
serg.g
Re: ремонт насоса wilo-sub twu-4
Сообщение serg.g »
Проблема не в том, чтобы отнести в сервис, а в том, что шеф денег на это не дает. А разбирать заставляет. Пробовал откручивать - не получается.Если правильно рассмотрел. то резьба левая. А собирается он на герметик? Внутри корпуса детали пластиковые или нет? Это к тому, а что если нагреть корпус, может пойдет лучше?
Al
Сообщение Al »
Не надо греть. Нужно закрепить так, чтобы не смять корпус.
Труба эта стоит полнасоса и даже винтик 108 руб и всё это без НДС )
serg.g
Сообщение serg.g »
Итак, насосную часть я разобрал. Спасибо за советы и предостережения. Развалились практически все рабочие колеса в месте крепления к валу. Интересно, из-за чего? Насос находится на глубине 15 м. в скважине. Могло такое произойти из-за того, что замерзли трубы от скважины до дома?
Al
Сообщение Al »
Зимой да, труба перемерзает, кран открывают- насос включается. Если не сообразить, что насос в это время в скважине уже начал кипятить воду, то либо двигатель сгорит, либо колёса станут бубликами.
По колёсным подшипникам из карбидов-крепче-алмаза здесь есть великие специалисты, они больше в курсе )
Купите TWI.
serg.g
Сообщение serg.g »
Спасибо за рекомендации. Передал их шефу - пусть решает. Тема закрыта.
