похоже прикипел насос после простоя, как расшевелить?
насос WILO RS25/4-3, стоит в системе отопления (buderus G334, Logamatic 4211) в насосной группе без смесителя. На лето отопительный контур отключался. Теперь при подключении контура насос не включается. В прошлом году было так же. Переключил вручную регулировку мощности на насосе - помогло. Сейчас не помогает. Похоже, что насос прикипает после длительного простоя.
Как заставить насос заработать?
Re: похоже прикипел насос после простоя, как расшевелить?
Винт - тот что по центру насоса размером с 10-рублевую монету и такого же цвета? Вода при этом наружу польется?
to Dim@
Кстати, это Вы хотели остатки забрать http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=20&t=16401" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Все еще актуально...
Было что-то подобное, но в котловом насосе. Проработала система около года. Начались проблеммы...,часто. Крутили-крутили... вал насоса. Потом снял корпус насоса, а на стенках статора прикипел илистый чёрный налёт-кокс, то-же самое и на роторе с крыльчаткой, при том, что вода в системе отопления как слеза. Потихоньку почистил деревянной щепой и уже года 3 работает без проблемм. Загляните в насос мало-ли...товарищ писал(а):насос WILO RS25/4-3, стоит в системе отопления (buderus G334, Logamatic 4211) в насосной группе без смесителя. На лето отопительный контур отключался. Теперь при подключении контура насос не включается. В прошлом году было так же. Переключил вручную регулировку мощности на насосе - помогло. Сейчас не помогает. Похоже, что насос прикипает после длительного простоя.
У меня с месяц назад была похожая ситуация. Повысительный насос на байпасной трубе не заработал. Сливал воду, проворачивал вал - без толку. Снял насос, включил всухую - крутится исправно.
Оказалось - залип обратный клапан, который стоит выше насоса. Я его проволочкой пошевелил. Собрал всё обратно. Работает отлично.
- Aleksander
- Другой человек
Именно так.Dim@ писал(а):Откручиваете винт на лицевой стороне насоса и прокручиваете отверткой ротор двигателя.
- Aleksander
