Нужен совет по отоплению ленинградка, однотрубное или двух?
- yrapolev
Всем добрый день! нужен совет по отоплению, строю мастерскую 9х12 из пеноблоков и возник вопрос по отоплению, какое будет лучше делать? буду ленинградку а вот однотрубное или двух трубное? чертёж сдания и схему выложу чуть позже!теперь по комплектации: котёл на угле будерис(или как его там правильно), батареи алюминий, трубы полипропилен, расширитель в нутри открытый(так как есть проблемма сводой).
"Нет плохих инструментов , бывают кривые руки!!!!!!!!!"
- К.П.Д.
Если самому, то от тт котла лучше отказаться ибо однозначно будет порно.
1.Эл.конвекторы (если не будет пыли горючих материалов)
2.Эл.котёл
3.Диз. топливо
Из пропилена двухтрубка в стяжку будет лучше(немного сложней)
Однотрубка туда же из 32-й трубы(хуже)
Для самому, проще: коллекторная, металлопластик PEX-AL-PEX в утеплителе 6мм, панельники V и пресс фитинги, теплоноситель-пропиленгликоль, котёл эл. полной готовности с комнатным термостатом, система закрытая.
2.Эл.котёл
3.Диз. топливо
slava7903
двухтрубное
И чё Хрущев не разбомбил Америку?)))))))))))Code писал(а):подумалось) СССР непобедим!
смущает соответствие владения русским языком с владением ключем и перфоратором.... если владеете так же - то лучше наймите специалиста.
иначе коллекторная, металлопластик PEX-AL-PEX в утеплителе 6мм цельными кусками, панельники V , теплоноситель-ВОДА, котёл эл. полной готовности с комнатным термостатом или газ.настенник, система закрытая.
- yrapolev
поясни почему? если ел.отопление делать(как у нас сейчас на работе) то без "штанов окажисься"К.П.Д. писал(а):Если самому, то от тт котла лучше отказаться ибо однозначно будет порно.
Re: Re:
Так с твоей писанины и выдернулyrapolev писал(а):ты откуда эту фразу выдернул?tiptop писал(а): Двухтрубное "ленинградко" ?
