Прохожий
Главный аргумент при этом - ну вы же специалист, должны знать!
Помогите выяснить причину холодных батарей!
- Другой человек
- Лунная Прохлада
Я так понимаю система без насосов, самотечная ?
Трубу меняли на пластик. Меняли по принципу :
Сталь 1" на ф25 полипропилена ?. Так ???
Но тогда при самотечке это грустно, Сталь 1" внутр.диаметр 25 мм, у полипопилена НАРУЖНЫЙ диаметр 25 мм, причем толщина стенки 3-4 мм, т.е внутри всего 17 мм. Зажали проток и все....
Re: Помогите выяснить причину холодных батарей!
При первой установки РБ у вас СО, кроме котла, нахадилась в зоне разряжения. Отсуда подсос воздуха был. А при высоких температурах могла вскипать вода. Но до этого я думаю дело не дошло. РБ можно перенести по возможности на всас насоса. Можите и оставить подсоединенным на радиаторе, если это удобно.Незарег писал(а):Здравствуйте. Может, кто пояснит - следующее: Собрал на даче отопление: однотрубное, три секции: по 10, 7 и 4, чугунных радиаторов, напольный газовый котёл (7-ка), насос (на обратке), расширительный бачок поставил после котла (на подаче). Первые две секции работали нормально, а у последней секции(4), каждые сутки приходилось травить воздух, т.к. появлялся звук журчания воды и секция постепенно остывала. Поменял расположение расширительного бачка: снял с подачи на котле и установил на последней секции вместо крана Маевского. Теперь всё в норме. Но - откуда был подсос воздуха в первом варианте? В чём причина? Заранее спасибо, если кто подскажет.
