junkers ZW 23 ke. перегорает первичка у транса
Котёл junkers ZW 23 ke. подключен к двухпроводной электрической сети через стабилизатор ТСС АСН-500 без заземления. 4 года работал без проблем. в октябре 2011 "умер". оказалось сгорела первичка трансформатора на плате управления котлом.предохранители на плате управления и в стабилизаторе целые.Напряжение в розетке 232В на выходе из АСН - 228В.Заменили транс.Котёл проработал 2 месяца и снова "умер". Причина та же - сгорела первичка транса, предохранители целые.Заменили транс.Котёл  настоящее время работает, но трансформатор греется и на ощупь горячий.Вопросы: Должен ли транс так нагреваться и, если нет, то что может быть причиной?
						- Святослав
Чей котёл, Ваш или клиентский, начинай всё сначала, меняй розетки,провода и провод включения, меряй заземление, стаб, вообщем твой вопрос-твой ответ, платы устойчивые, там усё гуд-говорят немцы, ищи дребезг контактов, а у меня соседи были виной, пиши-боролся, поменял ни один транс в течении недели...
									SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
						Re: junkers ZW 23 ke. перегорает первичка у транса
Котёл мой собственный.Местный сервис-мастер предлагает менять плату управления.А про соседей напишите, пожалуйста, подробнее, может и у меня они причиной - котеджный посёлок,готовых домов всё больше и больше...
2 дня назад сгорел очередной транс. предохранитель в стабилизаторе и в первичке трансформатора тоже. Поставлю реле напряжения.Но беспокоит ощутимый нагрев трансформатора.думаю надо измерить токи в первичной и вторичных обмотках.И ещё: может подскажите какие именно резисторы, ёмкости и прочее посмотреть в первую очередь на предмет соответствия номиналу?замечено, что если перевести котёл в летний режим, то трансформатор греется меньше(или тепло отводится лучше из-за понижения температуры в доме...).
