какой бред.... что - металл отдыхает ?alikBV писал(а): Линейное расширение такой трубы согласно даных почти в 11 раз меньше,чем у обычного армированного
Армированный полипропилен
yastreb
Re: Re:
Это не ошибочное мнение - этот факт пишут сами производители в технической литературе, которая прилагается к самим трубам. Не вводите людей в заблуждения. А кислород как проникал в ситему с пластиковыми трубами, так и будет проникать - это самый главный недостаток у полимеровcrowes49 писал(а):Это ошибочное мнение.For2na писал(а):Цель армировки уменьшение линейного расширения при нагреве.
Re: Re:
Это вы не вводите людей в заблуждения. И вам задам тот же вопрос, по чему не рекомендуют применять простой ППR с системах отопления? Вы нормальных производителей по читайте.yastreb писал(а):Это не ошибочное мнение - этот факт пишут сами производители в технической литературе, которая прилагается к самим трубам. Не вводите людей в заблуждения. А кислород как проникал в ситему с пластиковыми трубами, так и будет проникать - это самый главный недостаток у полимеровcrowes49 писал(а):Это ошибочное мнение.For2na писал(а):Цель армировки уменьшение линейного расширения при нагреве.
Re: Армированный полипропилен
Поскольку способ производства армированных алюминием полипропиленовых труб отдан на откуп заводам изготовителям и никоим образом не описан в последнем из государственных стандартов (ГОСТ Р 52134 от 2003 г.), глубина залегания слоя алюминия в теле трубы может быть различна, впрочем, как и толщина алюминия, и общая толщина стенки трубы. В ГОСТе прописана методика расчета испытательного давления и проведения тестирования труб, призванная определить, какое испытательное давление должна выдерживать труба в зависимости от своего номинального рабочего давления, толщины стенки и диаметра трубы. Таким образом, получается, что у некоторых заводов-изготовителей слой алюминия в трубе выполняет лишь две основные функции: диффузионного барьера, препятствующего проникновению кислорода в систему отопления, и функцию уменьшения линейного расширения.
Единственными трубами, которые в большинстве своем обладают свойствами армированных труб и при этом не требуют зачистки, являются так называемые трубы со стекловолокном.
yastreb
Вы же писали что цель у армировки это защита, теперь пишите что и оказывается на линейное расширение тоже она влияет??? Да я согласен что диффузия снижается, но главное это линейное расширение, про диффузию писать никто не станет, так как это повлияет на рынокcrowes49 писал(а):Цель армировки, это защита трубы от проникновения кислорода в теплоноситель.
По поводу группы кампаний «Wavin Ekoplastik» точно не скажу,но что чехи делают PPR арм.стекловолокном факт.Трубопроводные системы T3S производит чешская компания АО «OK IPEX».Гость4 писал(а):умали пустить в продажу- монтаж такой пп но чехи(экопластик ) пока не нашли инженерное решение как изготавливать качественную трубу, только стекловолокном.Советую поинтересоваться в их представительстве почему и да как.
slava7903
Re: Re:
Да откуда ж я знаю iq других производителей)))Shurik_M писал(а):А другие производители? Тупее чехов?slava7903 писал(а):Чехи делают снаружи-значит они в это лучше понимают)))
ar15646
Конкретно для коллекторов или прочих систем где очень много соединений, лучше тот что с армировкой внутри, элементарно проще. Для протяженных трасс лучше с армированием снаружи трубы. Опять таки, если имеется навык и хорошая зачистка, желательно с эл, приводом каким нибудь, то вопрос вообще не актуален.
Вы еще ждете комментарии или подтверждаете этот факт?Гость4 писал(а):При пайке трубы с внутренним армированием торец остается открытым и контактирует с теплоносителем,который попадает в слой пп -металл,и разрушает трубу.Пока я слышал только такой ответ .
kazma-prutkov
Добрый день! уже лет 5 ,пользуюсь ППР КОМПОЗИТ (Blue Okean) изобрели немцы ,финансируют англичане производится в
Гонконге.на нареканий на данный продукт нет.правда последнее время начали и её подделывать .
фирменная труба в середине темно красная а подделка ярко красная (и второе отличие при пайке данная труба
со свистом входит в нагревательную муфту) а так отличная вещь, испытывал при температуре 110 градусов
подавал компрессором 8 атмосфер и выдерживала. А у штаби и других армированных в верхнем слое свои минусы
зачистка раз,надо много клипс 2 (в противном случаи провисают как вермишель)выдерживает при 110 лишь
2 атмосферы,и 3 не выносят рядом источника тепла, их просто дует(покрывается пузырями).
Интересно стало,а в чём причина,источники тепла...какие мысли?kazma-prutkov писал(а):...не выносят рядом источника тепла, их просто дует(покрывается пузырями)...
yastreb
Трубы амированные покрываются пузырями не от источника тепла, а от образовашихся водянных паров между алюминием и ПП, это в основном происходит, когда трубы работают на высоко-предельной температуре. Такую трубу разрезали в месте пузыря, повреждений самой трубы нет, вздувается только армировка с верхней ПП плёнкой
