Проблема с котлом Baxi.
Снял панель с котла, подключил длинным проводом, положил на окно.
Поставил AMBON = 1, MODUL = 1
Панель показывает 14-15 градусов, задал прогрев до 23.
4 часа уже в таком режиме, по-прежнему не греет, «CH O>» не больше 60.
На панели индикация показывает, что уровень модуляции пламени на максимум, но на батареях можно спокойно держать руку.
либо низкое давление газа, либо не работает модулятор...BiosX писал(а):Снял панель с котла, подключил длинным проводом, положил на окно.
проверьте, работает ли катушка модулятора: при разрыве-замыкании цепи (черные проводки) должны быть щелчки. Можно померить напряжение - 12-15 V.
Посчитал расход газа, вышло 1,06 м3/ч.
Индикатор на дисплее все это время показывал, что модуляция пламени на максимум (в 4 режиме (>75% <=100%), параметр «PWR %» = 99%)
Согласно таблице потребления газа в инструкции –
"Таблица 2. Потребление газа (при 15°С, 1013 мбар)"
«При макс. давлении 2,84 м3/ч»
«При мин. давлении 1,12 м3/ч»
Я так понимаю, что такой расход вызван тем, что не подается питание на модулятор либо оно меньше чем должно быть. (В инструкции есть строка «Отсоединить провод питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности»)
Или же неправильно установлен регулятор давления.
Соответственно мне необходимо проверить питание модулятора, если с питанием все в порядке, то произвести настройку давления как указано в инструкции?
Последний раз редактировалось BiosX 04 фев 2012, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Протестировал питание на модуляторе (горелка в 4 режиме, параметр «PWR %» = 99%) вышло 7-8 VBAXI-Ural писал(а):при разрыве-замыкании цепи (черные проводки) должны быть щелчки. Можно померить напряжение - 12-15 V.
На боку модулятора написано «Max 12V ==»
Как я понял, напряжение должно быть выше?
AEG GKT Comfort по соседству работает без проблем.АРТЁМ. писал(а):у ваших соседей как обстоят дела с котлами?
Так у Вас работает катушка модулятора или нет? Померьте ток.
Возможно вышел модулятор на плате (я пока такого не встречал
), - можно проверить подачей внешнего напряжения 12-15 вольт на катушку..
Если будет по прежнему, проверяйте входное давление (на ходу), настройки клапана, ну и сам клапан
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
- RUZALIN
Посмотрите значение "BUILD", его в вашем случае рекомендую ставить 10.
Посмотрите на газовый клапан. По инструкций, там есть гайка, которую надо крутить, чтобы настраивать клапан. Его не трогайте, но вот посередине его есть дырка, иголкой ткните туда и посмотрите, изменяется ли расход газа после этого и насколько, должно быть где то 2.9 куба в час. Потом отпишитесь. Если при нажатий иголкой этого расхода нет, то настраивать нужно клапан.
Дом загородный, соответственно нужно искать сервис, где специалист может в область выехать, и такого, который знает как Baxi правильно настроить. Плюс в некоторых сервисах обязательно договор обслуживания как минимум на год заключать.RUZALIN писал(а):Может пора уже сервис звать. Для сервиса это очень простая задача
К следующим выходным, возможно, получится купить манометр. (Знать бы еще какой?) Плюс будет возможность точнее проверить модулятор.
На неделе объеду сервисы в городе, может, удастся найти такой, где смогут выехать и настроить.
Поставил "BUILD" = 10, пока ничего не изменилось, попозже попробую произвести измерения расхода с иголкой.RUZALIN писал(а):Посмотрите значение "BUILD", его в вашем случае рекомендую ставить 10.
- RUZALIN
Можете просто сделать. U образный дифманометр.BiosX писал(а):К следующим выходным, возможно, получится купить манометр. (Знать бы еще какой?) Плюс будет
Клапан Honeywell.
Попробовал иголкой с наперстком, ничего не выходит, не движется.
(Входит меньше чем на сантиметр (свободно, болтается) и упирается во что-то жесткое и дальше не сдвинуть)
Выключал-включал котел, иголка всегда на одной глубине держится.
Еще обратил внимание, что независимо от уровня модуляции пламя выглядит одинаково (хотя конечно не знаю, заметно ли это на глаз должно быть)
Re: Проблема с котлом Baxi.
Здравствуйте!
В частном доме (120 кв.м.) установлен настенный газовый котел Бакси майн 24, проработал 5 лет, единственный ремонт - замена платы. Установлен фильтр со сменными картриджами. неделю назад остановилась система отопления, замерзли некоторые трубы (дома никого не было)сменили полностью отопление (трубы) , за исключением батарей. Замену производили специалисты, однако при работе котла в режиме отопления стало слышно кипение воды, лампочки показывают 50, иногда 60 градусов нагрева, после чего явно слышно как кипит вода и котел выключается автоматически, при этом из трубы (выход через стену) на улице видны клубы пара. Батареи не прогреваются, теплые. При включении воды в кране котел работает нормально, греет воду и не отключается. Как пояснил специалист газовой службы, обслуживающий такие котлы, промывка уже не поможет, нужно менять деталь - теплообменник, через которую проходит вода и стоимость ее 7-8 тыс.рублей. а лучше - заменить котел на новый.
Может, кто-нибудь посоветует, что делать в такой ситуации.
- RUZALIN
При замене системы отопления скорее залили опять новую воду и вот от неё выпал опять осадок накипи. Менять теплообменник. 7-8 тысяч- это праздник ещё
Обычно дороже.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
