полипропилен в системе отопления
нужна помощь!!!
В доме заменили старую систему отопления с металлической на полипропилен. Диаметры металлических труб были на "О" - 50, на стояках - 25, сделали полипропилен те же диаметры. Тепловая компания настаивает на том что диаметры были заужены, что полипропилен нужно выбирать не по наружному, а внутреннему диаметру. Как им доказать обратное??? Подскажите ссылку на соответствие диаметров металл-полипропилен при их замене.
PS: меняли без проекта... и без предварительного согласования с тепловиками (они запрещают на "О" полипропилен ставить основываясь на правилах тех эксплуатации советских времен)
они говорят правду.стенка полипропиленовой трубы толще,соответственно диаметр внутренний меньше. возмите кусок трубы металлической,как я понял речь идет о 2-х дюймовой трубе,т.е у нее наружний диаметр 57 мм,а внутренний 50мм(толщина стенки 3,5мм).а Вам поставили полипропиленовую трубу НАРУЖНИМ диаметром 50мм, соответственно внутрениий у нее меньше(например если труба pn 25, толщина стенки 8,4 ,путем несложного расчета вычисляем,что внутренний диаметр 33,2мм).
Последний раз редактировалось jack_ 10 фев 2012, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
ну какая Вам литература? прочтите мой первый отредактированный пост,возьмите штангенциркуль или линейку обычную и два куска трубы...убедитесь опытным путем.Не думаю,что небольшая разница в шероховатости компенсирует уменьшение диаметра на практически 35%.
Сожалею,что не обрадовал Вас,но такова правда жизни.
Абсолютно согласен!!!jack_ писал(а):ну какая Вам литература? прочтите мой первый отредактированный пост,возьмите штангенциркуль или линейку обычную и два куска трубы...убедитесь опытным путем.Не думаю,что небольшая разница в шероховатости компенсирует уменьшение диаметра на практически 35%.Сожалею,что не обрадовал Вас,но такова правда жизни.
Опять же,да!Котелок писал(а):Да и отопление ПП в многоквартирках не делают
кстати вопрос шероховатости, он скользкий.
Попадался мне как-то полипропилен не просто шероховатый,а прямо таки бугристый внутри.
- Другой человек
а вот тут Вы не правы. Интересно, что же ставит на централь несовдеповский и не жековец?sytyy писал(а):метал на квартирах ставят только совдеповские жековцы,на улице 21 век
Перед тем как постить, почитайте умные книжки. Разберитесь так сказать в вопросе.
- Лунная Прохлада
Чем была сделана система, то и надо ставить. Полипропиленовые вставки создают дополнительное сопротивление в местах спайки, дополнительный риск в местах резьбовых соединеий и многое-многое другое. Если бы весь дом был из ППР или хотя бы стояк на все этажи - тогда ещё можно согласиться.
VIP-газосварщица
- Лунная Прохлада
У нас в новых многоквартирных домах, где отопление сделано с крышной котельной поквартирное - то есть нет стояков на каждый радиатор, а только 2 стояка - подача и обратка - на каждую квартиру, стояки сделаны сталью, а отопление по квартире - ППР, МП, КАN, TECE. А постороили девятиэтажку с ЦО и всю посадили на МП. Ничего не греет, переваривали на сталь.
VIP-газосварщица
Зря вы так критично к полимерным трубам относитесь.Грамотно сделанный проект решает многие проблемы с отоплением.Другое дело что есть разные требования по давлению и температурному графику.
А по поводу полипропилена есть таблицы соответствия по сопротивлению,скорости и расходу.Можно все это сравнить:полипроп., м.п. и т. д. с металл. трубами.Девушка просит ссылку на эту таблицу,если есть у кого-будьте добры помочь.
