Протерм 24КТV
nepriahin-nik
Протерм 24КТV
Как отрегулировать газовый клапан СЕ0063 вПротерм Пантера 24КТV Работает и отключается при 45 градусах, А при 50 и больше нагревается до заданной температуры и работает не выключаясь,
nepriahin-nik
Протерь Пантера 24КТv
nepriahin-nik писал(а):Как отрегулировать газовый клапан СЕ0063 вПротерм Пантера 24КТV Работает и отключается при 45 градусах, А при 50 и больше нагревается до заданной температуры и работает не выключаясь,
Re: Протерм 24КТV
Начать надо с датчика температуры. Он дает данные в мозг на включение и выключение газовому клапану.
