2 дня назад прихватило трубу ПНД32 у самого колодца .
Система подачи воды с сухой трубой в тайм ауте .
Проверил : обнаружился перегиб в 80см от колодца , кам и замерзло .(почемо-то вода не хочет выливаться из перегибов )))), видимо диаметр трубы великоват , надо 10мм положить
Труба лежит в пенале 110мм , трубы 60м , свободно лежит , можно её двигать +- 15см >< .
Встал вопрос : " Как оперативно устранить сие ?"
Саморегулирующийся кабель !? (Недавно , летом сей девайс устанавливал "любителям подогрева труб" ,вместо циркуляции ,захотели подогрев ..... !
Хороший кабель стоит хороших денег , а в деревне где взять хорошие деньги ?
Вытянуть трубу 60м из пенала (хоть на 2 метра )и приклеить кабель задача не простая особо в мороз и в две руки .
Закладывать кабель внутрь трубы не очень хочется ибо вода питьевая , но главное- это цена монтажного комплекта -кусается .
Есть у меня в хозяйстве провод МГТФ с посеребренными жилами (допускаю может другое название ),
4 метра этого провода имеют сопротивление 0.13 Ом .
Нашел в хозяйстве ЛАТР , и трансформатор ТПП317 200 Ватт с током на выходе 36 Ампер 5.65 Вольт .
Выходные обмотки позволяют сделать различные напряжения кратные : 0.65 В , 2,5 В .
Задача поместить провод вдоль трубы .
Доступное решение : взял 50ПНД трубу 2м , снаружи покрываем слой фольги Al , слой прозрачного скотча , край трубы 2 отверстия (колется шилом ) , пропускаем провод петлёй через отверстия ВНУТРЬ трубы , т.е. провод оказывается внутри трубы закреплённый с одного края .
Надеваем трубу с "подогревом " на магистраль , пришлось приложить большое усилие (магистраль 32ПНД заходит с изгибом в отвод 45 с ней вместе идут 2 трубы 20ПНД , + 3 провода питания .)
Всё работает .
Потребляемая мощность 50-100 Вт .
В целях экономии предполагаю завести между трубами термистор по нему выставлять желаемую температуру в автоматическом режиме для морозов .
Для решения локальных задач подобный провод (в одну жилу , желательно посеребренный) можно спокойно запустить в магистрали большой длины .
