Ты не поверишь.... У одного скромного обитателя бывшей коммуналки в районе Тверской один котёл работает на отопление и ГВС, а другой исключительно на приточку и парогенератор (увлажнитель). Правда оба традиционные и Baxi, но сути дела это не меняетAyrat писал(а):А у меня круче идея! Надо выпускать двухгорелочные котлы!
Какой котел лучше взять для квартиры?
Mij-gan
- igor1307
Re: Re:
АндрейР писал(а):Котельная соответствует, 16,5 кубов и окно есть.igor1307 писал(а):Помещение котельной должно соответствовать требованиям _http://www.gaz-project.spb.ru/index/selection- ... /important Что касается двух настенников, то эта схема мне нравится. Главное, решить, как они будут работать в паре: основной резервный или как то еще. Нужно гидравлически увязывать. Для этого нужно знать для каких целей котел: радиаторы, теплый пол и др.. Что касается бойлера. то есть 2 варианта: или берите той же фирмы, что и котлы, чтобы автоматики дружили, или берите OSO, норвежская нержавейка
То что нужно увязывать котлы это понятно, пока стоит вопрос выбора надежных котлов.
Вообще смотрел на бойлеры Vitocell 300-B или Vitocell 300-V на 300 литров
Котел.., смотрел на Vitocrossal 300 или Vitodens 200-W * 2шт
Или может на что то лучшее посмотреть ?
Андрей, бойлер - это бочка и кипятильник, по барабану какой. Выбирайте котел, если не понравится фирменный бойлер от котла, то берите ОСО (Норвегия). Единственное -это габаритные размеры. чтобы вписывались
Мужик сказал - мужик сделал!
- igor1307
Я сказал, когда будут дружить, а когда не будут дружить я не говорил. читайте, пожалуйста, внимательно перед тем как писатьMij-gan писал(а):Котёл Protherm, бойлер Reflex, автоматика KromShroeder не подружатся никогда по-Вашему?igor1307 писал(а):Если котлы, бойлер и автоматика одной фирмы, то они будут дружить
Думайте перед тем, как что-то написать, а?
Ни хочу незаслуженно обидеть какую то фирму, поэтому я уточнял, что это мое мнение!WASPik писал(а):Я немного в шоке)).Для информации -
Компания Saunier Duval была основана в 1907 году во Франции и была первой компанией, которая представила на рынке настенный двухконтурный газовый котел (1963 год). В 1988 году в состав международной группы входило 6 филиалов во Франции, Испании, Италии, Бельгии, Великобритании и Нидерландах. В 1997 году прибавилось производство в Нидерландах(AWB) , Италии(«Unical» и «Hermann») ,Чехии(«Protherm»), Иране, Китае, Польше и Венгрии.
Отличительная особенность компании заключается разработке новых технологий.
Сегодня компания Saunier Duval является частью Vaillant GroupИменно тот случай)).Я готов заплатит и выбрать то что надежно и проверено временем и подкреплено именем-брендом, который в нынешнем времени играет всё большую роль
Как раз хотел делать низкотемпературный обогрев, мне кажется это более комфортно.Mij-gan писал(а):Ну во-первых, это была шутка, во-вторых - при наличии высокотемпературных контуров использование конденсатника становится сомнительным, и в-третьих - при внешнем управлении уже без разницы, какой котёл даёт тепло. Хотя у Виссмана есть такая чуча - Витохоум, практически то что Вы хотели.АндрейР писал(а):Не понял сравнительной степени, ведь термона дешевле...
И опять таки моё мнение, что даже под внешним управлением стоит отдать предпочтение котлу с лучшим кпд ( я не про 96 и 97% и 98% сравниваю, а например с совковыми 30% и жужжащими ракетами-котлами) также надежность, шумность, и т.д.
Вот именно!!!! правильно подметили что приточка!!! поэтому и интересовался стоит ли в данном случае ставить конденсатники целесообразно ли это..? Даже навеоное-- возможно ли конденсатники применить в той схеме что хочу получитьMij-gan писал(а):Ayrat
Ну не всё так плохо с радиаторным отоплением и конденсатниками, не пугайте народ. Тут другая проблема - подогрев приточки, то есть вынь да положь в любое время 80 градусов.
Re: Re:
Что то не понял васigor1307 писал(а): Андрей, бойлер - это бочка и кипятильник, по барабану какой. Выбирайте котел, если не понравится фирменный бойлер от котла, то берите ОСО (Норвегия). Единственное -это габаритные размеры. чтобы вписывались
А я выбираю косвенного нагрева, у меняж газ, зачем мне электрический то
- igor1307
Re: Re:
Вообще Виссманн - это хорошая техника, если цена устраивает, то беритеАндрейР писал(а):igor1307 писал(а): То что нужно увязывать котлы это понятно, пока стоит вопрос выбора надежных котлов.
- igor1307
Re: Re:
Эконом вариант по сравнения с Виссманом, если деньги есть, то не парьтесь и берите ВиссманнАндрейР писал(а):Ни хочу незаслуженно обидеть какую то фирму, поэтому я уточнял, что это мое мнение!WASPik писал(а):Я немного в шоке)).Для информации -
Сегодня компания Saunier Duval является частью Vaillant GroupИменно тот случай)).Я готов заплатит и выбрать то что надежно и проверено временем и подкреплено именем-брендом, который в нынешнем времени играет всё большую рольЧто я не хочу быть подопытным. И что именно я не слышал про неё, буду читать смотреть
WASPik
igor1307
Не совсем понял про какой Виссман идёт речь,если напольный котёл то конечно да,если настенный то практически не сталкивался,но хорошего не что не слышал.Просто в заголовке "квартира",поэтому вроде как настенные котлы были ток на уме
не досмотрел ещё страницу поиска "виссман настенные котлы отзывы" пропустил сайты виссмана и ещё один где 2 отзыва(видно красиво сделанные отзывы проф интернет статейщиков) и наткнулся сюды _http://www.klimatkir.ru/product/viessma ... 7/reviews/
Последний раз редактировалось WASPik 18 фев 2012, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
http://ctroy.ucoz.ru/
- igor1307
Re: Re:
Там есть косвенного нагрева, вы, наверно, домашнюю серию смотрите, лично большие ставил. Можно с дополнительной электрической частьюАндрейР писал(а):Что то не понял васigor1307 писал(а): Андрей, бойлер - это бочка и кипятильник, по барабану какой. Выбирайте котел, если не понравится фирменный бойлер от котла, то берите ОСО (Норвегия). Единственное -это габаритные размеры. чтобы вписывались, Во первых писал что 300литров хочу, а у этих до 150 домашние, ну это ладно.. Так они же электрические!
- igor1307
Первые свой Saunier я лет десять назад поставил, в Питере, уступает он немцам и по цене и по качеству. И возят их сюда через одно место. (Если не в курсе, то не буду фирму рекламировать). В квартире турбо котлы рекомендованы. А дымоходы к ним как в СССР дефицитны,WASPik писал(а):igor1307
не досмотрел ещё страницу поиска "виссман настенные котлы отзывы" пропустил сайты виссмана и ещё один где 2 отзыва(видно красиво сделанные отзывы проф интернет статейщиков) и наткнулся сюды _http://www.klimatkir.ru/product/viessmann-vito ... 7/reviews/
