Помогите с выбором основной СО.
olimpic2007
Сообщение olimpic2007 »
Добрый день, всем.
Постараюсь коротко и конкретно. Двухэтажное здание 300 м.кв., центральное отопление(чугунные радиаторы и регистры из труб)+счетчик. Сейчас идет реконструкция, пристраиваю еще 300 м.кв.. До какого то момента не думал о другой системе отопления, так как есть центральное. Летом нужно будет уже заводить тепло в пристройку. А сейчас уже начинаю выслушивать советы знакомых. Кто советует поставить ИК панели, кто ПЛЭН,
кто тепловентилятор типа Вулкана от ЦО с разводкой воздуха по помещению....
Хотелось бы все таки услышать мнение действительно специалистов, а не тех кто гдето чтото слышал, какую систему выбрать?
Нахожусь в Сибири, зимой до -40, 1кВт-около 3 рублей, 1 Гигакаллория - около 1000 рублей.
Заранее благодарен за Ваши комментарии и высказанные мысли.
Petrovich 32
Сообщение Petrovich 32 »
А что-газа нет?
alicBV
Re: Помогите с выбором основной СО.
Сообщение alicBV »
olimpic2007 писал(а):...не думал о другой системе отопления, так как есть центральное. Летом нужно будет уже заводить тепло в пристройку. ... благодарен за Ваши комментарии и высказанные мысли.
Возможно стоит подумать о проекте :?:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
А почему сомневаетесь в ПЛЭН или ИК-панелях? Если "знакомые" рекомендуют, то зачем "незнакомых" спрашивать? :mrgreen:
NB: что-то икапанели поперли как грибы после дождя.... Не иначе - весеннее обострение у продажников :D
loginza14153
Сообщение loginza14153 »
какое это помещение будет .жилое,магазин,или цех .?
pan-kin
Сообщение pan-kin »
Я не специалист, но пользователь инфракрасных обогревателей в качестве доп. отопления.У знакомых на даче основное отопление ик-обогревателями. Если кроме электричества других источников энергии нет, то ик-обогреватели самый оптимальный вариант. Но только не ПЛЭН. В ванну, туалет и может быть кухню я бы сделал теплые полы. А вообще зайдите вот сюда _http://589.ru/content/teplotech.php Там специалисты по вашим данным сделают теплорасчет бесплатно.
VikT
Сообщение VikT »
pan-kin писал(а):Там специалисты по вашим данным сделают теплорасчет бесплатно.
А за результат ответят?
Ведь если советующий
pan-kin писал(а):Я не специалист
то врят ли :mrgreen:
olimpic2007
Кот68 писал(а):А что-газа нет?
Газа нет.
olimpic2007
По проекту центральное, но в проекте просто прорисована система без расчетов. Все таки хочется выбрать оптимальную систему в первую очередь касательно будущих расходов на оплату.
olimpic2007
Mij-gan писал(а):А почему сомневаетесь в ПЛЭН или ИК-панелях? Если "знакомые" рекомендуют, то зачем "незнакомых" спрашивать? :mrgreen:
Знакомые, это просто люди, а я хочу мнение специалистов выслушать.
olimpic2007
loginza14153 писал(а):какое это помещение будет .жилое,магазин,или цех .?
Магазин.
olimpic2007
Помещение нежилое - Магазин.
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
Хм.....магазин.....Думаю в первую очередь интересует экономия энергии и соответственно затрат на отопление. Тут , думаю бесспорно подойдет водяной теплый пол, далее ВТП.... Далее, отопление Вулканами тоже неплохо, ибо при рекомендуемых системах обвязки позволяют также достигнуть значительной экономии. Однако обращаю внимание коллег и топикстартера, помещение НЕЖИЛОЕ! Других вариантов пока не вижу :cool:
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Я думаю ,что вулкано не больно подойдёт для центрального отопления,теплообменник у него с мелкими трубками.А так для экономии думаю лучше сделать итп с теплообменником и погодозависимой автоматикой,тогда и вулконо подойдёт.
olimpic2007
Мастерсан писал(а):Хм.....магазин.....Думаю в первую очередь интересует экономия энергии и соответственно затрат на отопление. Тут , думаю бесспорно подойдет водяной теплый пол, далее ВТП.... Далее, отопление Вулканами тоже неплохо, ибо при рекомендуемых системах обвязки позволяют также достигнуть значительной экономии. Однако обращаю внимание коллег и топикстартера, помещение НЕЖИЛОЕ! Других вариантов пока не вижу :cool:
Конечно в первую очередь экономия. Как я понимаю ВТП будет экономичнее чем просто радиаторы? Если не трудно - за счет чего и какова может экономия? А по рекомендуем системам обвязки для Вулканов где то можно подробнее почитать?
olimpic2007
АРТЁМ. писал(а):Я думаю ,что вулкано не больно подойдёт для центрального отопления,теплообменник у него с мелкими трубками.А так для экономии думаю лучше сделать итп с теплообменником и погодозависимой автоматикой,тогда и вулконо подойдёт.
Извиняюсь за некомпетентность, а что такое ИТП? Автоматику думаю что на любую систему буду ставить.
Мастерсан
АРТЁМ.... Монтировал свою первую систему ВТП в автосервисе, для подстраховки влепил Volcano-1, так вот он(вулкан) даже не разу не включали.....Потом переставили в другой бокс где ранее слепили, не мы, СО на регистрах, ибо механики замерзали от теплопотерь ворот.....Теперь механики ходят по боксу как летом всю зиму.....
По поводу ввода ЦСО в здание, по любому через ТО пластинчатый практичней будет :cool:
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
olimpic2007 писал(а):Газа нет.
olimpic2007 писал(а):По проекту центральное, но в проекте просто прорисована система без расчетов. Все таки хочется выбрать оптимальную систему в первую очередь касательно будущих расходов на оплату.
Электроотопление в разы дороже, так что альтернативы центральному у вас нет.
olimpic2007
Центральное же по разному можно организовать, в общем то в этом и вопрос.
Sovetnik
olimpic2007 писал(а):Центральное же по разному можно организовать
Поскольку это магазин, то в проекте нужно учесть, где какое оборудование будет размещено, чтобы оптимально использовать теплопоступление от работы магазинного оборудования: компрессоры, электродвигатели, освещение и пр.
