Сюрпризы подключения воды через гофру.
Модератор: шидол
но слить и отстоять конечно надо, тут я неспорю. но и оставлять этот шланг тоже нельзя. так что готовиться к его демонтажу все равно надо.
До того, как у меня началась эта бодяга с сильфонами, прекрасно стояли металлопластиковые трубы (сам ставил). Рабочие, что ремонт делали, всячески их охаяли. Ну и пошла эта эпопея с заменой.
Вопрос, может опять м/п сделать?
Там одна засада, с моей точки зрения, колонку иногда ремонтировать приходится и тогда снимать м/п трубы очень неудобно. Может там американку добавить надо? Или существуют ещё какие-нибудь способы для удобного монтажа/демонтажа м/пластика ?
Воду для контроля солью, но позже, сейчас нет возможности.
Подводку, конечно менять буду.
Что бы вы порекомендовали (в смысле, может есть проверенный способ, а я зря шишки набиваю)?
Если всё же ставить сильфон. Подскажите, где в Москве (желательно рядом с Ленинградским ш.) можно купить Lavita ?
Вот и я так думаю.Dim@ писал(а):Насколько я знаю разница между водопроводной и газовой гофры это в разном уплотнении резьбы (медь или паранит), в разных рабочих давлениях (не на всех трубах) и в возможно разной пайке (что бы не корродировал шов, не уверен на все 100) и так же в разной сертификации труб - для газа труба должна проходить более жесткий контроль ОТК. Сам материал нержавейки я сомневаюсь что разный - скорее всего делают что на газ, что на воду из одной бухты все .
Ладно, буду изучать дальше.
Лавита продается в любом строительном рынке. Отличия от газовой сильфонке во всем, за исключением того что она тоже из нержавейки.
Насчет фотографий.... извиняйте, но как и опасался планшет дома оставил, причем перед выходом даже размышлял, нужен он или нет
В принципе я AR15646 попросил (большие объекты вместе делаем), он часто ей пользуется, так что скоро надеюсь выложит фотографии.
металлопласт на колонку вообще не советую, я если честно вообще его запретил бы. Хотя если предубеждений к нему нет, то исполнить это можно, хоть с американками, хоть с накидными гайками.
и котлы нигде не видал чтоб гофрой к стрелке подцепляли?я как то особо данные шланги не использую в практике - тока если котел подключить к газу. так что сравнить вживую проблематично.
Они ОООочень большое сопротивление протоку дают.Дл примера сливал я бак 300литровый самотеком по шлангу 1/2 и потом егоже, по гофре 15, что есть по диаметру одно и тоже. так вот напор при 15метровом шланге/трубе отличался в разы, скорость слива естественно тоже.
Это ее продавать хорошо для теплых полов. А вообще несоветую полагаться на советы продавцов, самих ниразу ничего не сделавших.
Не, можете конечно попробовать ее в ТП закатать, я то не против, только посоветую прежде чем стяжку заливать, проверить на работоспособность, дабы не выковыривать потом.
а еще лучше гофру взять не для воды а для газа
сам ребра посерьезнее, сопротивление будет то что надо.
andreew,
oleg.dmitrievic прав, гофра для тёплого пола даст слишком большое сопротивление потоку и прокачать её будет сложно. Гипотетически, в рёбрах может образоваться застойная зона, тогда горячая вода будет "пролетать" по центру, а тёплая так и "сидеть" у стенок. В общем нужны испытания на стенде.
да скорее всего, в принципе можете майбес спросить, нехуже лавиты будет. Главное не ведитесь на рассказы продавак о том, что вот именно эта гофра идет под все... ищите именно лавиту или майбес, и именно под воду. Лично мне больше нравиться с разьемными соединениями, если будете брать с развальцовкой, то могут быть косяки при установке, и инструмент нужен специальный.
Если вы в южном подмосковье, то можем решить о работе под ключ. Тогда ваша голова, как показывает практика вообще болеть перестанет. если ехать не очень далеко то выезд будт платный, если через москву ехать, то ну его нафих с этими пробками и за пятерку сверху наверное не поеду.
- marsoviy
Для упонора по моему не только разжим нужен.Darts_M писал(а):oleg.dmitrievic
не, я на севере Москвы и делать придётся самому
Вчера меня продавец за пластиковый Упонор с эффектом памяти агитировал. Всё бы хорошо, да только разжимной инструмент 12 тыр. Оно мне надо для разовой работы?
Но и подходят компрессионные фитинги других систем.
Если толщина стенки подходит, то почему нет.
Главное чтоб не просслабленно было.
Отопление на дровах железом
не, у упонора как раз таки только разжимной на маленьких размерах. Там муфта тоже из сшитого полиэтилена. а вот на рехау или теце там да, еще и для надвигания гильз инструмент нужен.
а посчет инструмента.. так его и в аренду можно взять.
и еще одно предостережение... если будете ставить на сшитый полиэтилен, то учтите что лучше его брать армированный алюминием, иначе погнете или вырвете крепления на колонке (когда подгибать будете)
scuba72
oleg.dmitrievic писал(а): в принципе можете майбес спросить, нехуже лавиты будет.
А даже и получше ( как и все старые немцы). Майбес, сразу зашёл на рынок сертифицированный ( по всем
диаметрам ) - для ГВС и отопления. Представитель Лавиты , пел дифирамбы , какие они крутые ( все из себя
сертифицированые ( кроме крупных диаметров - но, " МЫ РАБОТЕМ НАД ЭТИМ ")).
МАЙБЕС - прокладки фторопластовые.
ЛАВИТА - силикон.
