Подскажите дилетанту
valdai.ru
Сообщение valdai.ru »
Всем добра!
Спецы, подскажите, пожалуйста, достоинства и недостатки подобного подключения отопления в частном одноэтажном доме. Радиаторы поставлю чугун (старый, промытый), котел двухконтурный настенный 24кВт. Нужно ли на каждую батарею ставить кран Маевского? Обязательно ли ставить по 2 крана на каждую батарею (вход и выход теплоносителя из батареи)? Нужен ли фильтр (к примеру - грубой очистки) и где его поставить?
Вначале было СЛОВО... и слово было - как же я такое создал....
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Схема эта из сайта Пайпмена, там уже все плюсы и минусы написаны про него. Краны маевского нужны на каждом радиаторе, Вентили тоже, по два на каждый радиатор. Фильтр перед котлом, так же и краны на входе выходе котла.
valdai.ru
RUZALIN писал(а): Фильтр перед котлом
Фильтр пред котлом на обратке? на подаче? фильтр грубой очистки? краны какого типа лучше поставить (шар, вентиль или заслонка)? я так понимаю, что краны нужны для балансировки системы?
valdai.ru
RUZALIN писал(а):Схема эта из сайта Пайпмена
нифига там у Пайпмена непонятно написано... какие тут скрытые соединения... извините, но я действительно не разбираюсь... эта схема действительно лучше, чем схема с встречным движением теплоносителя? если да, то почему????
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Фильтр перед котлом на обратке. Краны шаровые на входе и выходе котла. Вентили радиаторные с ручкой(для регулировки мощности радиатора) на входе теплоносителя в радиатор и вентиль под шестигранник(для балансировки) на выходе теплоносителя из радиатора. Они же служат для перекрытия радиатора при ремонте.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
valdai.ru писал(а):какие тут скрытые соединения
Это они сравнивают с лучевой схемой, в которой нет скрытых соединений и труба от коллектора идёт до радиатора без разрыва. А в других схемах нужны углы, переходы, что уже соединения, которые при прокладке в стяжке является некой угрозой, но конечно относительно.
valdai.ru писал(а):эта схема действительно лучше, чем схема с встречным движением теплоносителя? если да, то почему????
Самые лучшие схемы это двухтрубная попутка и лучевая схема.
valdai.ru
RUZALIN писал(а):Самые лучшие схемы
Спасибо Рузалин за ответы... кое-что прояснилось. Лучевая, это через коллектор, правильно? У меня труба практически везде пойдет открытая, а в закрытом участке будет легко доступна.
Скажите - регулировка мощности обязательна на радиаторе? можно ли обойтись просто краном?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Можно и краном, тогда будет функция только закрытия открытия. Но у нас вентиля дешевле, они красивее, фукциональнее.
valdai.ru писал(а):Лучевая, это через коллектор, правильно?
Да.
valdai.ru писал(а):У меня труба практически везде пойдет открытая, а в закрытом участке будет легко доступна.
Вам тогда нужно как раз двухтрубку использовать, попутка.
valdai.ru
RUZALIN писал(а):Можно и краном
Для чего вообще ставятся краны на каждый радиатор? только для того что бы его можно было снять не сливая систему? Как происходит процесс балансировки? балансируют только краном обратки? или как? мне кажется шаровый дешевле, чем вентильный кран... а шаровым получится балансировать?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
valdai.ru
valdai.ru писал(а):Для чего вообще ставятся краны на каждый радиатор? только для того что бы его можно было снять не сливая систему?
именно. Или, чтоб сохранить работоспособность системы в целом до приезда бригады "скорой помощи" :mrgreen: Потому как, как гласит один из "Законов Мэрфи в отоплении": "Все поломки случаются 31 декабря в 23.30" :mrgreen:
valdai.ru писал(а):мне кажется шаровый дешевле, чем вентильный кран...
Шаровый дешевле? Насколько? Хоть на одну хорошую пьянку сэкономленных денег хватит? :mrgreen:
valdai.ru писал(а):а шаровым получится балансировать?
Получится, но не долго.
valdai.ru
Mij-gan писал(а):Шаровый дешевле?
ОК! остановимся на вентильных кранах... для отопления нужны какие-то особые краны? или подойдут обычные латунные с резинкой?
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
valdai.ru писал(а):или подойдут обычные латунные с резинкой?
Знать бы ещё, что Вы под этим подразумеваете :D
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вт вентили для подачи и обратки.
valdai.ru
Mij-gan писал(а):Знать бы ещё, что Вы под этим подразумеваете
)))))))) подразумеваю самый обычный русский краник, которые в любом магазине хозтоваров продается ))))
valdai.ru
RUZALIN писал(а):Вт вентили для подачи и обратки.
а первый кран - с терморегулятором? это вентильные или шаровые? а как нижний кран регулируется? ключом?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
valdai.ru писал(а):а первый кран - с терморегулятором
Нет, ручной вентиль. Можно такого же вида, но приспособленный, для установки в него термоголовку.
valdai.ru писал(а):это вентильные или шаровые
Если пишу вентили, то это именно вентили :D
valdai.ru писал(а): а как нижний кран регулируется? ключом?
Снимается калпачёк и шестигранником крутиться.
valdai.ru
RUZALIN писал(а):ручной вентиль
Я так понимаю что тут не принципиально первого или второго типа краны ставить (верхний или нижний на фото), по функциональности они одинаковы?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
valdai.ru писал(а):по функциональности они одинаковы?
Да. Просто ко второму без шестигранника не подойти, то есть просто так настройки не сбить его.
valdai.ru
RUZALIN писал(а):без шестигранника не подойти
А по трубам ППР что подскажете? какие лучше взять?
ed777
Сообщение ed777 »
valdai.ru писал(а):А по трубам ППР что подскажете? какие лучше взять?
Решили брать ППР - вот их и берите :mrgreen:
RUZALIN - мои восхищения Вашей выдержке :wink:
