Не работает колонка NEVALux
Vetal47 писал(а):Кто знает,в чём причина???может быть,мы сами сможем устранить-уже надежды нет на то,что починят...
Если у вас колонка перестает работать в час-пик водоразбора (при условии что с газом все впорядке) то вероятнее всего у вас недостаточный напор воды для её включения. Лечится установкой перед колонкой насоса повышения давления в системе, что то типа Grundfos UPA или аналог: _http://www.grundfos.ru/products/dom_pumps/upa/
АРТЁМ.
Сообщение АРТЁМ. »
Может быть проблема в тяги,если конечно у вашей колонки есть защита от обратной тяги.В часы большого расхода увиличивается поток дымовых газов в дымоходе.может он несправляется,засорился к примеру.Посмотрите если есть ли датчик на стабилизаторе тяги,не горячий ли он в момент отключения колонки.
serg83
Сообщение serg83 »
Была у меня такая проблема... То же НЕВА ЛЮКС ...Новая, поставил мастер при магазине..Пламя горит - уехал. Пламя горит, а вода холодная. Вызвал его опять - покрутил чё то там - уехал..Вода холодная, особенно вечером. Вызвал мастера (по рекомендации соседа). Приехал, покрутил, разобрал - собрал - кипяток !!!! Ура. Оказывается : Там стоит резиновая мембрана которая под давлением проточной воды двигает шток который открывает газовый клапан и происходит розжиг и.т.д. При закрытии крана гор. воды шток возвращается на место посредством пружины. Так вот..У меня эта пружина с завода была такая жосткая что не позволяла полностью открыть газовый клапан, соответственно высота пламени была очень низкая и ручкой регулировки на колонке ни как не регулировалась...Так мне объяснил мастер. А он как раз и поставил пружину помягче.
Как то так..)))
Сообщение oleg.dmitrievic »
напор воды то нормальный идет?
вы опишите подробнее. я понимаю что у вас накопилось. но тут нужно больше информации о том, что происходит. тоесть уменьшается напор воды в горячем кране. уменьшается напор воды вообще, она просто не зажгается, гаснет все вместе с запальником. короче все что только заметите.
jack_
Сообщение jack_ »
Dim@ писал(а): Если у вас колонка перестает работать в час-пик водоразбора (при условии что с газом все впорядке) то вероятнее всего у вас недостаточный напор воды для её включения. Лечится установкой перед колонкой насоса повышения давления в системе, что то типа Grundfos UPA или аналог: _http://www.grundfos.ru/products/dom_pumps/upa/
или насосик wilo pb 088.
jack_
Re: Не работает колонка NEVALux
Сообщение jack_ »
Гриммм писал(а):приходит газовик,смотрит паспорт и заявляет,что мы должны заплатить за ремонт,т.к.мы,оказывается,должны были не позже,чем через год после приобретения колонки,делать ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ(стОит это дело-как пол-колонки),а если не делали,то ГАРАНТИИ НЕТ!Т.е.,покупая колонку фирмы "Балтийская газовая компания",вы подвязаны ежегодно(!!!!) платить ещё около 3 тыс.р. за то,что они там "почистят",иначе они никакой ответственности не несут!
ваши эмоции понятны конечно,но это правило касается всех газовых приборов(котлов,колонок,плит и т.д.),не зависимо от того кто его произвел.и каждый производитель предупреждает об этом в технической документации или в гарантийном талоне,которые идут в комплекте с прибором.
Гриммм писал(а): Странно,что наша старая колонка 30 лет служила без всяких проблем-умерла от старости.
ну так в старину вообще на лошадках ездили все и ни у кого не "стучал" двигатель,как на автомобилях.та колонка была несравненно проще ...там ломаться нечему.
Гриммм писал(а): Проверяю газовую трубу,спрашиваю соседей-у всех газ идёт нормально.Снова звоню в "БГК": "У нас газ нормально подаётся,плита газовая нормально работает-труба одна!И у соседей всё нормально,значит,всё дело в колонке!
тут нужны цифры,а не ориентировка на газовую плиту...плита работает даже при очень низком давлении газа.а цифры эти можно получить только подключив манометр ...в час пик при всех включенных газовых приборах в квартире.только он может сказать нормально все с газом или нет.
Гриммм писал(а): Кто знает,в чём причина???может быть,мы сами сможем устранить-уже надежды нет на то,что починят...
Вы пожалуйста,отбросив эмоции опишите по порядку что и как происходит.
например: открываю воду,колонка зажглась и работает,но вода холодная.
или открыли воду,колонка зажглась и потухла
а то букв много,а информации практически ноль
вот и я о томже. именно порядок в мельчайших подробностях.
аристошка
Сообщение аристошка »
вообще неизвестно как подключена колонка
сплошные эмоции обыкновенного потребителя
тазик для нагревания воды вашеи вечный :mrgreen:
нужны конкретные цифры
хотя колонка говно
Лужу и паяю котлы починяю.
Petrovich 32
Сообщение Petrovich 32 »
Гриммм писал(а):.......Так вот,чуть больше года назад наша 30-летняя колонка перестала греть,и мы купили новую("Нева-люкс",изготовлена "Балтийской газовой компанией").С установкой повезло-сделали всё быстро,и год она работала,а вот неделю назад начались проблемы:колонка стала отключаться........
А трубам тоже 30 лет? Так тогда надо начинать с них...А вообще проверить можно, даже нужно не срабатывает ли датчик тяги, и откинуть шланг и смотреть на выход горячей воды с колонки....
calmar
Сообщение calmar »
Гриммм писал(а):знакомому газовику,работающему там же.Пришёл-посмотрел,говорит:"У меня подходящего ключа нет,чтоб отвинтить.Давайте 200 р.за вызов-завтра приду!".Дали ему 200 р.Звоним на след.день-говорит,занят
жалко по клюву настучать некому ...
эт чтож там за ключ? или он просто за 200 рублями зашел?
Роман Иванович
Сообщение Роман Иванович »
Как вопрос решился интересно истинную причину узнать. Автор отпишите плиз.
___________________________________________________________
Победят - самые стойкие!
