Система отопления - нужна помощь.
Здравствуйте помогите мне пожалуйста с системой отопления.
Площадь 86 кв. м. 2-й этаж. Сначала подсчитал теплопотери на мой дом (учитывая - толщину, теплоизоляцию и количество стен граничащих с улицей, утепленность чердака, окна, уличная температура -10.) они составили 10 кВт. Так как котлов ниже 24 кВт в продаже не нашел, установлю именно 24 кВт-ный котел.
Система отопления будет следующей - двутрубная с боковым подключением радиаторов.
Трубы будут проложены на уровне плинтуса.
Трубы - фибер - магистраль будет состоять из труб диаметром 3\4", а подводы к радиаторам будут 1\2".
Радиаторы - алюминиивые от 10 до 12 секций.
Может ли произойти проблема с проталкиванием воды в этой системе. Изза множества углов их примерно 7 будет. Мастера с которыми я советовался, говорили, что система не будет работать, вода не будет нормально циркулировать, изза размеров СО и углов. Что посоветуете Вы?
Последний раз редактировалось bukko 02 апр 2012, 19:27, всего редактировалось 2 раза.
касимов
Потянет это не слишком длинная система.Да и в насосе есть скоростные режимы.А можно ли обратку протянуть от последней батареи к котлу?bukko писал(а):Со схемой подключения понятно, а как сама СО ? не слишком большое расстояние от входа до конечной точки?
Потянет ли встроенный насос настенного котла?
Re: Re:
Вы предлогаете обратку сделать круговой? а горячую оставить тупиковой?касимов писал(а):А можно ли обратку протянуть от последней батареи к котлу?
Но вот некоторые "специалисты", а точно четверо сказали, что при моей СО проходимость теплоносителя будет очень плохой. А один даже сказал, что эта система НИКОГДА не будет работать ))Потянет это не слишком длинная система.Да и в насосе есть скоростные режимы.
Диагональная схема подкл. радиаторов. Подача идет от котла по комнатам с первой до последней батареи. Обратка начинается с первой батареи и уходит в котел с последней. Правильно я понял ?касимов писал(а):Подача закончится в последней батареи,обратка начнется с первой и закончится в котел.Полотенчик и мал.батарея отдельные ветки. Правильно отрегулируете батареи и будет все ОК.
Разводка ПП25 ,к батареям ПП20/если полипропилленом/
А если в комнаты пустить по трубе 3/4"? Да хочу по плинтусу, но если эта схема лучше то можно пол разобрать..касимов писал(а):В комнатах будут плохо греться.Вы же вдоль плинтуса хотели трубы?А куда посередине прятать?
