Бойлеры из нержавеющей стали
Модератор: шидол
Хотелось бы пообщаться на данную тему. Бойлеры и водонагреватели из нержавеющей стали. У кого какой опыт использования и работы с ними?
небольшая статья по этому поводу http://www.euro-system.ru/article/vybir ... ogrey-inox" onclick="window.open(this.href);return false;
Текут из-за того, что не обработаны швы, как изнутри (что сложно), так даже и снаружи. сам ими занимался долгое время, проблемы начинаются чаще в районах с плохой водой и через 2-3 года эксплуатации.VikT писал(а):ACVшек валом. Бывает текут.
вот один из них, который разрезали http://youtu.be/xuJpsG5ZKYM" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ayrat
Пару раз было, что бойлеры текли сразу из-за того, что (по заключению фирмы-продавца) растрясли их при перевозке по ухабам.VikT писал(а):ACVшек валом. Бывает текут.
Еще рассказывали про случай, когда ХитМастер потек после сильного хлопка при розжиге газовой горелки.
Там внутренний бак закреплен вверху только за патрубки, поэтому нужно очень осторожно подходить к транспортировке лежа. Желательно acv бойлеры стоя возить по ухабамAyrat писал(а):Пару раз было, что бойлеры текли сразу из-за того, что (по заключению фирмы-продавца) растрясли их при перевозке по ухабам.
а хит мастер имеет небольшую топку, под горелку свою премиксную, а многие для экономии ставят факельную и прожигают топку.
О как... Сам недавно взял с баком, вот две недели как поставил. пока тьфу-тьфу. А можно как-то определить при покупке, не растрясли ли водонагреватель по дороге?Ayrat писал(а):Пару раз было, что бойлеры текли сразу из-за того, что (по заключению фирмы-продавца) растрясли их при перевозке по ухабам.VikT писал(а):ACVшек валом. Бывает текут.
При покупке никак не определишь, тем более, если поставляется через транспортные компании, то всё может быть, только при монтаже и опрессовке.Кортик писал(а):О как... Сам недавно взял с баком, вот две недели как поставил. пока тьфу-тьфу. А можно как-то определить при покупке, не растрясли ли водонагреватель по дороге?
Re: Бойлеры из нержавеющей стали
Нержавейка точно разная бывает. Та, что для бойлеров м.б. с разным процентным содержанием хрома, никеля, молибдена. У продавцов вряд-ли узнаете какое у данного бойлера, но толщину бака, наверное смогут сказать. А чем толще, тем дольше будет рже сопротивляться.
У Lapesa какая толщина бака?
Все зависит от емкости бойлера, "маленькие" меньше, у больших 400 и выше литров побольше.Eglos писал(а):У Lapesa какая толщина бака?
Eglos писал(а):А чем толще, тем дольше будет рже сопротивляться.
Толщина, конечно, играет роль, но не такую важную, как обработка швов при сварке частей нержавейки. Здесь самая и главная проблема многих продуктов из нержавейки.
Ну вот две недели работает нормально. Можно расслабиться или есть что-то, на что нужно обратить внимание, за чем следить? Важно ли, что вода у меня жесткая, требует ли это какого-то особого ухода-внимания?Igor_ES писал(а): При покупке никак не определишь, тем более, если поставляется через транспортные компании, то всё может быть, только при монтаже и опрессовке.
А конкретно ответить "какая толщина" не можете что-ли?Igor_ES писал(а):Все зависит от емкости бойлера, "маленькие" меньше, у больших 400 и выше литров побольше.Eglos писал(а):У Lapesa какая толщина бака?
Если сразу работает и течи нет, то проблем с транспортировкой не было, значит работать будет нормально. А с жесткостью есть некоторые проблемы, желательно конечно умягчать воду.Кортик писал(а):Ну вот две недели работает нормально. Можно расслабиться или есть что-то, на что нужно обратить внимание, за чем следить? Важно ли, что вода у меня жесткая, требует ли это какого-то особого ухода-внимания?
Возвращаясь к обработке швов бака внутреннего, который из нержавейки, эти швы как раз и есть слабое место для агрессивных сред. Жесткая вода, как раз и есть агрессивная среда.
Эксплуатация в перспективе покажет, два-три года...
Вам посоветую, обслуживать бойлер чаще, промывать от накипи внутри, которая будет скапливаться со временем. Сложнее, правда, у acv это сделать, доступа внутрь бака нет, насосом под напором промывать нужно.
