Кондиционер нужен в продовольственный магазин:
Цокольный этаж, площадь 18 м2, объем 50,5 м3, одно окно 1,5 м2 на восток (обычный стеклопакет)
Т на улице 37 град, внутри 22
Тепловыделения:
- 11 холодильников суммарная мощность компрессоров 2,3 кВт
- освещение 300 Вт
Основная проблема определиться с тепловыделением холодильников, как соотнести мощность компрессоров и тепловыделения?
Спасибо.
Помогите рассчитать производильность кондиционера
- Kokoshino
Почему 7?Kasta писал(а):тут одним кондиционеров не обойдешься. Чтобы заглушить тепло от холодильников надо кондиционер мощностью 7 кВт холода. В принципе можно поставить по кондиционера по 7 кВт холода, должно хватить.
- Kasta
Re: Re:
читайте что я написалKokoshino писал(а):Почему 7?Kasta писал(а):тут одним кондиционеров не обойдешься. Чтобы заглушить тепло от холодильников надо кондиционер мощностью 7 кВт холода. В принципе можно поставить по кондиционера по 7 кВт холода, должно хватить.
- Kokoshino
Re: Re:
Сам прочти для начала внимательно, а заодно скажи почему именно 7кВт?Kasta писал(а):читайте что я написалKokoshino писал(а):Почему 7?Kasta писал(а):тут одним кондиционеров не обойдешься. Чтобы заглушить тепло от холодильников надо кондиционер мощностью 7 кВт холода. В принципе можно поставить по кондиционера по 7 кВт холода, должно хватить.
Потребляемую мощность холодильника умножают на коэффициент продуктивности, у современной техники чаще он равен 3. К мощности кондиционера необходимо добавить 300 -600 ватт на посетителей магазина (у вас площадь небольшая 3-6 покупателей по 100 ватт), также можно учесть то, что двери будут открываться и впускать теплый воздух. Учитывая что холодильники работают не постоянно, а циклично, 7 киловатт мощности кондиционера вам должно хватить с небольшим запасом, но только если остальные 3 стены у вас смежные с другими помещениями.
- Kokoshino
Чисто субъективно кажется што 7 кВт маловато будет...For2na писал(а):Потребляемую мощность холодильника умножают на коэффициент продуктивности, у современной техники чаще он равен 3. К мощности кондиционера необходимо добавить 300 -600 ватт на посетителей магазина (у вас площадь небольшая 3-6 покупателей по 100 ватт), также можно учесть то, что двери будут открываться и впускать теплый воздух. Учитывая что холодильники работают не постоянно, а циклично, 7 киловатт мощности кондиционера вам должно хватить с небольшим запасом, но только если остальные 3 стены у вас смежные с другими помещениями.
Re: Помогите рассчитать производильность кондиционера
здесь просто и доступно все что вам нужно для подбора кондиционера - http://www.klimatvdomi.com/condition/co ... itoki.html" onclick="window.open(this.href);return false;
