Про двухконтурные котлы
- Другой человек
Если всё менять полдома рушить надо вытаскивая ванну. Всё лепилось одно на другое в течении 7-8 лет. Провели газ - протянули трубы под обогрев жилища и тепла хватает кроме дальней комнаты. Провели воду - установили туалет. Провели канализацию - сделали ванную комнату. Там теперь всё переплетено : трубу демонтировать - перегородки рушить
Маманю и так еле уломали котёл менять... ведь рабочий, послужит ещё !!!
Тоды ой.Fokys писал(а):Маманю и так еле уломали котёл менять... ведь рабочий, послужит ещё !!!
тода ставь циркулиционник через байпас и будем вам теплоFokys писал(а): Там теперь всё переплетено : трубу демонтировать - перегородки рушить
- Kokoshino
ЗАЧООТ.ed777 писал(а):И не верьте рассказам продавца о 105-110% КПД этих котлов. КПД это складывается из двух составляющих - КПД самого котла - 90-93% и КПД экономайзера 10-15%. Складывают "нескладываемое".
А сравнивать котел с экономайзером и конденсационник - это попу с пальцем сравнивать. Где ты видел чтобы у ДЕ10 с экономайзером и каменной трубой температура была ниже 120 градусов???? Расскажи ка сколько у них труба простоит? А у конеднсационника даж труба пласмассовая...
110% получасется только из-за того, что расчет (как и в случае с обычными котлами) ведется по низшей теплоте сгорания. Если для обоих котлов вести расчет по высшей теплоте - получится что у конденсационника КПД 99%, а вот у обычного будет около 81%... Надеюсь разницу между низшей и высшей теплотой понимаете. Так шта-а идитя в шастой класс, учитя физику и химию заодно.
Народ, спасибо. Несмотря на развеселый флуд, который развлекал меня всю неделю, все-таки хоть стал немного понимать, о чем речь. Но я продолжу вас терзать вопросами. Котел сейчас напольный, не падайте в обморок - вот такой:
поменять хочу на Аристон вот такой http://aristonheating.ru/products/heat_ ... oductId=11" onclick="window.open(this.href);return false;. То, что выше прозвучало, что надо всю ОС менять - это правда? Сейчас отличная просто самотечка с чугунными трубами. Проблема сейчас только в котле, который зимой чуть не устроил пожар (последствия которого видны на фото на заднем плане). Вопрос: каким-то образом настенный двухконтурный Аристон можно все-таки подсоединить к этой системе? Если нет, то посоветуйте плис что-нибудь почитать про обустройво системы отопления, на что нужно обратить внимание? Что требовать от мастера? И какой мощности котел нужно брать на 100 квадратов + ГВС? Спасибо снова!
- Другой человек
Врезать настенник - без проблем. Нужно только закрыть систему(сделать закрытой), посчитать объем теплоносителя и при необходимости добавить дополнительный расширительный бак.bully писал(а):Народ, спасибо. Несмотря на развеселый флуд, который развлекал меня всю неделю, все-таки хоть стал немного понимать, о чем речь. Но я продолжу вас терзать вопросами. Котел сейчас напольный, не падайте в обморок - вот такой:
Котел берите исходя из потребности в ГВС. Производительность ГВС - ключевое здесь. Очень важно , что бы в котле была опция уменьшения мощности на отопление.
Что требовать от мастера? Обязательно - посмотреть готовые объекты, послушать отзывы от его клиентов. Либо, пофотайте его работу и послушайте его слова и передайте мне(в личку можно).
- Другой человек
ZW 23-1 KE
GENUS является вершиной современной инженерной мысли, направленной на получение максимального комфорта при максимальной экономии.
Самый передовой настенный газовый котел мощностью 24, 28 или 35 кВт, с раздельными теплообменниками (для отопления и горячего водоснабжения), уникальными гидравлической группой, новейшей логикой управления и большим жидкокристаллическим дисплеем. Эффективен в поквартирном теплоснабжении (отоплении).
Дизайн серии GENUS является показателем технологического совершенства, изысканные формы и функциональность отражают такие характеристики техники как качество, долговечность и комфорт. Неповторимый дизайн, отражающий все оттенки современных технологий, замечательно подходит для встраивания в любое помещение и окружение
Вечная хвала рекламщикам!Нормальный человек,прочитав это, сразу должен забыть об этом котле.Ширпотреб,х...ли..
Настенник вам явно не подойдет, я бы посоветовал котел Dakon P LUX Z - модель энергонезависимая специально для гравитационных систем отопления, для замены АОГВ и подобных котлов. Вот ссылка: http://stroimteplo.ru/produkcziya/kotly ... akon-p-lux" onclick="window.open(this.href);return false;bully писал(а):посоветуйте плис что-нибудь
Устанавливается на место старого котла с минимальными переделками системы (если она работает нормально естественно).
Alehandrovich
Открытая система предполагает естественную тягу, воздух для сгорания газа берётся из помещения. Значит там где стоит котёл обязательно должна быть приточная вентиляция, собственно дырка в нижней части стены. Или раньше при проведении газа в СССР газовщики любили подрезать дверь! Наверно потому что дырку люди заткнули бы потому что дует сильно! А вот щель под дверью не заткнёшь. Так что если котёл будет устанавливаться в жилом помещении желательно использовать закрытую камеру сгорания. Если есть отдельная котельная, то открытая камера сгорания и классический дымоход.Fokys писал(а):
Закрытая или открытая камера сгорания : в чём плюсы и минусы ?
У нас ничего такого нет.Alehandrovich писал(а):... Или раньше при проведении газа в СССР газовщики любили подрезать дверь! ...
В кирпичной трубе с тремя вставками асбоцементных труб для вытяжки с котла, нагревателя и плиты, естественная тяга проверяется пару раз в год дедовским способом: в сильный дождь к прочистным отверстиям подносится зажжёный кусок газеты и если пламя с удивительным проворством удлинняется и заворачивает за колено вверх к небу, значит тяги досточно (заодно огнём очищается паутина и всякая ерундистика на неё осевшая).
Или это не показатель ? Хватит ли естественной тяги для двухконтурного котла ? Ведь ему придётся выходить через единственную асбоцементную вставку.
Почему спросите, если надумаю ставить навесной двухконтровый котёл так привередничаю, на взгляд делитанта чем проще конструкция, тем меньше вероятность отказов оборудования.
Снова вернусь к своим трубам
stager вы нарисовали два возможных варианта разводки, что может пригодиться если надумаю ставить простой напольник или оставлю старый. Не могли бы подсказать ещё один нюанс ?
В прошлом году приготовил трубу с двумя резьбами и хотел добавить в дальнее ответвление, где обратная труба заметно холоднее приточной.
или необходимо переделывать на такой вариант :
Заодно уж и о врезке батареи. При циркуляционном насосе такое соединение позволит обогревать дальнюю трубу равномерно или холодного аппендикса не избежать ?
Занижен Ø подводки к дальней от котла точке(регистру)Не хватает теплоносителя на прогрев регистра(не говоря о комнате).Варианты свои опробируешь, когда выполнишь одну из схем(изменение Ø разводки1-й.Или 2-й установкой насоса и вентилями на ближайших к котлу точках)Тогда будет ясно хватает ли мощности отопительного прибора и есть ли необходимость в его увеличении
