Редчайший зверь из китая)))alikBV писал(а):Слышал краем глаза. Что за зверь такой, этот "Тайфу"?molotoboec писал(а):.... а насосы ставим "Тайфу", .....
Свободный ход трубы ПНД
Re: Re:
с латунными муфтами Бугати на ПЭ я столкнулся 15 лет назад с ними испытывал трубу-50атм. держат( труба лопается) Нужен только один для насоса внизу(там максимальное давление суммируется с водяным столбом 50м скважина +5атм.)Знакомый за трубу погружной насос вытаскивал с этой муфтой.Но труба должна быть из хорошего полиэтилена не PE63 и не PN10( для неё внутрь вставляются спец гильзы,именно её тонкую стенку муфта может прорезать) Есть лат. муфты для PEX они ещё лучше но дорожеalikBV писал(а):Пару раз приходилось ставить подобные,но не в скважине. Надёжно. Но... Слышал,что кольцо-фиксатор конусное внутри,со временем прорезает трубу.В результате разрыв и так далее.Интересно правда ли это? Если кто опускал в скважину такой фитинг на трубе,то как он ведет себя в воде, сколько стоит,вода ведь разная бывает?slava7903 писал(а):Спасибо.
Сейчас (года 2 как)стали продаватся бронзовые муфты на ПНД,ну очень,как показала практика, надежные(но блин дорогущие).
Я использовал 3000 серию на PN30 http://www.bugattivalves.it/cataloghi.pag" onclick="window.open(this.href);return false;
