подбор автоматики
- заказчик
подбор автоматики
имеем тт-котел, электро-котел, и тн воздух вода
нужна автоматика для включения эл.котла ночью в льготный тариф но при этом запрет тн
остальное время может работать тн но при работе тт-котла запрет и тн и эл котла
это Мой дом
				Mij-gan
Колхозный вариант: для обеспечения "посменной" работы ЭК и ТН можно использовать реле времени (например такое, http://www.electro-mpo.ru/card27128.html" onclick="window.open(this.href);return false; , но можно и попроще). Блокировка ЭК и ТН при работе ТТ - или по температуре теплоносителя или по температуре дымовых газов последовательно с цепями управления от реле времени. Для подстраховки в обход блокировок можно поставить по датчику комнатной температуры на каждый из теплогенераторов.
						- заказчик
Re: подбор автоматики
если тн будет молотить постоянно то долго (10лет) он не протянет
для этого я прицепил ЭК тем более в сниженный ночной тариф.
короче никакой особой автоматики мне не надо что-ли.
кроме коммутации реле времени
а нужна ли мне гидрострелка? раз так много котлов?
или если они работают по очереди то нет надобности.
это Мой дом
				Mij-gan
Не, ну тут уж как вопрос был поставлен:заказчик писал(а):короче никакой особой автоматики мне не надо что-ли
, такой ответ и данзаказчик писал(а):нужна автоматика для включения эл.котла ночью в льготный тариф но при этом запрет тностальное время может работать тн но при работе тт-котла запрет и тн и эл котла
 А нужна/не нужна автоматика, стрелки/свистелки/дуделки - это уже другой разговор. Как минимум, если планируете активно пользоваться ТТ-котлом, то теплоаккумулятор не помешает.
 А нужна/не нужна автоматика, стрелки/свистелки/дуделки - это уже другой разговор. Как минимум, если планируете активно пользоваться ТТ-котлом, то теплоаккумулятор не помешает."Без измерений нет испытаний!"
						- заказчик
у меня тт атмос и та на 1.5т так что это я знаю и зарядка через ладдоматMij-gan писал(а):Не, ну тут уж как вопрос был поставлен:заказчик писал(а):короче никакой особой автоматики мне не надо что-ли, такой ответ и данзаказчик писал(а):нужна автоматика для включения эл.котла ночью в льготный тариф но при этом запрет тностальное время может работать тн но при работе тт-котла запрет и тн и эл котлаА нужна/не нужна автоматика, стрелки/свистелки/дуделки - это уже другой разговор. Как минимум, если планируете активно пользоваться ТТ-котлом, то теплоаккумулятор не помешает.
надо савтоматизировать это хозяйство с тн и эк
все отопление везде тп
тн больше будет заточен на гвс
это Мой дом
Какие-то ребусы..заказчик писал(а):имеем тт-котел, электро-котел, и тн воздух вода
[*ЦЕНЗУРА*] включать эл. котел, когда есть ТН. Наверное, при низких тимпературах. Наверняка у возд. ТН есть защита от низких температур.
Я бы все подключил последовательно:
1. ТТ котел
2. тн
3. Эл. котел
Если работает 1, то остальные отдыхают.
Если работает 2, то эл. котел не включается, если на его термостате выставлена такая же температура, как и на тн.
Соответсвтенно, если 1 и 2 не работает, то 3 включается по термостату. Если же нужна блокировка 3 по времени, то тут либо программируемый термостат, либо действительно реле времени.
эл.котел и тн  подключить через комнатный терморегулятор с програмированием по комфортн.и пониж.температуре.запрограмировать эл.кот.с 24ч до 7ч в режиме комфорта а с 7 до 24 по пониж.(15гр.)а тн наоборот через др.термостат и будет счастье.у меня такой объект есть с эл.кот.и газ.кот.на пропане.на эл.кот.ком.темос.на газ.кот.кситал.и все работает
 ТС уже определился, ЧТО ему нужно, как говорится - боржоми пить уже поздно
