котел Protherm Медведь 40 KLZ.
Помогите пожалуйста проверить,
вытянет ли по мощности нагрузку уже установленный в доме котел двухконтурный Protherm Медведь 40 KLZ.
Дом (всего 302 кв.м) 2-а этажа по 101 кв.м + цоколь(полуподвал 100 кв.м.), стены дома из керамоблоков Poromax, обложенных облицовочным клинкерным кирпичем. Перекрытие 2-го этажа утепленное, 1-го жби плиты, цокольного монолит. Окна металлопласт.
В полуподвале отопление теплыми полами, на этажах в комнатах - стальные конвекторы, в с/узлах, прихожей и кухне- теплые полы(всего80 кв.м) + радиаторы. ГВС в трех с/узлах и на кухне с рециркуляцией.
Площадь теплых полов в доме 180кв.м.
Кажется мне что при зиме похожей на зиму 2012 с -25С в течении 6 недель этот котел не вытянет?
С уважением, Yumas.
С уважением, Yumas.
Суммарная мощность установленных радиаторов какая? 40кВт или меньше? (15кВт например - видел и такое)
Шаг укладки ТП какой?
В морозы давление газа в магистрали падает? на сколько? (при падении давления газа падает и номинальная мощность котла - т.е. выдаст он вам не заявленные 40кВт а например 20-30кВт...)
Много факторов не зависящих от котла, так что проблему надо рассматривать вкомплексе.
				Mij-gan
А зачем ты эти мощности суммируешь?Dim@ писал(а):на отопление надо минимум 30кВт + теплые полы 8кВт
 Или 8 кВт от тёплых полов - это какое-то неправильное тепло?
 То есть, даже по научному принципу "3П" - на отопление оставшихся 2-х этажей нужно 20 кВт.Yumas писал(а):В полуподвале отопление теплыми полами
Опять вопрос - зачем суммируешь? У этого котла жёстко задан приоритет ГВСDim@ писал(а): на нагрев бойлера еще 20-30кВт
				Mij-gan
а ты посмотри на это несколько с иной стороны: у человека котёл 40 кВт, соответственно и газа ему выделено столько-же. И хоть ты мегаваттник туда впеньдюрь - больше 40-50 кВт тепла он не получит. И что ему наши смехуёчки в этом случае? А вот утеплить дом ему вполне по силам. А ещё лучше - найти грамотного теплотехника, ни за что не поверю, что в Ростове таких нету, и проанализировать теплопотери здания.
				molotoboec
вытянет свободно. У тестя примерно такой же дом, с таким же котлом, правда ТП везде. Делал естественно я. Тут я думаю все зависит от грамотного монтажа котельной(гидрострелка, магистральные коллектора, коллектора ТП и радиаторов, подбор насосов и автоматики), грамотного подбора конвекторов (радиаторов)  и правильной укладки ТП. Этой зимой котел стоял на 55 гр. всю зиму. Радиаторы вообще не включал, хватило одних ТП. 2 недели было за -32. Но! у меня в каждой комнате термостат стоит с датчиком пола + комнатной температуры и естественно серваки на каждом контуре в коллекторе ТП и дом я тоже сам строил, соответственно утечки тепла минимальны. ГВС тоже с рециклом, но работает и рецикл и нагрев ГВС по таймеру.
Если стоит просто котел и с него просто делят ветки на ТП и радиаторы без доп оборудования, то конечно не хватит.
Согласен на все 100%Много факторов не зависящих от котла, так что проблему надо рассматривать вкомплексе.
				сергей сергеевич
Re: котел Protherm Медведь 40 KLZ.
протерм клз  40, из за высокого давления сбрасывает жидкость и выкл котел, если сталкивался кто подскажите, спасибо
причина где-то там.сергей сергеевич писал(а):протерм клз 40, из за высокого давления сбрасывает жидкость и выкл котел, если сталкивался кто подскажите, спасибо
1.подпиточный клапан.
2.теплообменник бойлера.
3.расширительный бак системы отопления.
protherm34.ru
				viktorizrigi
Пора помыть или ................
Доброго выходного дня,
Скорее всего стандартная проблема, но хотелось бы решить самому.
Может кто уже юзал этот котел, подскажет что меня ждет.
Плохо греет бойлер (встроенный proterm 40klz) с 30 до 60 градусов проходит 3 часа.
Температура котла 86 C, насос работает, как набирает до заданной темп. ГВС, включает отопление,
как я понимаю электроника в норме, остается неисправность бойлера или надо чистить его.
Меня вопрос: что мне надо сделать? (слить воду, раскрутить винты, залить жидкость для снятии ржавчины,
иметь новую прокладку?, на герметик или нет, что за винт посередине?, с проводом это датчик темп., какие меня ждут подводные камни, нужны ли спец. ключи... и. т. д).
За ранние благодарен.
				viktorizrigi
Как я понял по моей фотографии, надо замерить температуру воды на сливе (крас.краник)?
				viktorizrigi
Если не сложно показать на схеме.
