Dim@ писал(а):так надо было, по советам "специалистов", вывести сбросник в канализацию и небыло бы проблем у зака
ну в общем то хорошо что ее там тупо небыло а то бы еще до меня вывели.
Авдеев писал(а):Во рубилово какое на ровном месте. То что у зака полведра за ночь с бойлера сбрасывалось так это или он гонит или у него центральный водопровод с давлением больше 5 бар, что маловероятно. но брызгал он действительно добротно.
кстати молодец, заметил, давление у него действительно на хвс было почти 5
И пора бы косвенники отделить от электроводонагревателей. Повторяю вопрос не в том, что неправильно ставить РБ, а в том что в условиях квартиры и водогрея 100-150 л никто из производителей даже не рекомендует это делать, как ни странно. Причин тут считаю две: место для РБ и его стоимость, которая иногда может приближаться к стоимости водогрея.
Времена меняются. Раньше все машины рамными были и что теперяшние хуже? Это и той же оперы
а ты не задумывался, что даже в электробойлерах, в которых много киловатт под капотом, встроенный расширбак стоит? а где не стоит, там по схеме он положен. я одного вот не пойму, спор ведь действительно не очем. РБ на 10 литров стоит копейки, но он позволит полностью избежать скачков давления. неужели он этого не стоит? про место я вообще молчу.
oleg.dmitrievic писал(а):расширяется, только если получше подумать, то можно сообразить что вверху этого бойлера немного воздуха остается, этого немного как раз таки хватает для компенсации расширения 30 литров воды. (надо в районе 300гр. как максимум)
NO COMMENTS
а вы его разбирали хоть раз? или по вашему там весь воздух вытягивается?
гpязнуля писал(а):Но признайте что в ряде случаев установка расширителя не обязательна, и всего то.....
А вот отводчикам воды из пред клапана в каналюку я бы эти трубки в..... не не буду писать куда засовывать, я сегодня лимит предупреждений исчерпал.
полностью согласен. об этом и писал в принципе.
нет, не разбирал, но знаю что горячая вода забирается трубкой которая идет до верха. и подозреваю что не в упор к крышке, а остается маленькое такое расстояние, в котором в итоге получается пузырь воздуха. а пузырь (допустим) диаметром 40см и высотой 5мм сколько в объеме составляет?
ну вот эта бутылка и работает хотя напомню, я ЗА расширбак
фильтра то тоже разные бывают разного производства,с китайскими такие чудеса случаются,однако мне все таки кажется что давление после редуктора не 3 бара...
