Протерм KLOM 40 Медведь
Подскажите, что может быть. Когда подключаю насос обогрева воды в системе отопления к панели котла, через некоторое время пишет ошибку F1 и котел перестает работать. Если насос подключаю через розетку и он работает постоянно то ошибку не выдает. P.S система оснащена комнатным датчиком.
Ребята ответьте кто уже сталкивался, а то придется всю инструкцию по эксплуатации рассказывать!
						- Мутный
Инструкция есть здесь http://www.c-o-k.ru/biblio" onclick="window.open(this.href);return false;
						Данная ошибка означает необратимое блокирование
автоматики розжига и прекращение подачи газа через
газовый клапан, т.е. ПОТЕРЮ ПЛАМЕНИ. Подобная
блокировка может возникать в тех случаях, когда,
находясь в режиме открытого газового клапана,
автоматика зажигания не получает обратный сигнал
о наличии пламени от ионизационного электрода.
Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка
F1. Данная неисправность может быть вызвана также
срабатыванием элементов безопасности – аварийного
термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое
давление газа на входе, неправильное электрическое
подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также
могут быть причиной потери пламени. Для снятия сбоя
нажмите кнопку RESET (рис.1, поз.5). Если сбой не
удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь
в сервисную организацию.
F2 Неисправность
котлового датчика
температуры
Сигнализирует неисправность котлового датчика
Читай. И сам починиш или сервис.
F2 Неисправность
котлового датчика
температуры
						перепутаны местами фаза и ноль,  где на насосе но когда насос работает от розетки питания напряжения все нормально. Проблема в том, что когда его подключаешь к блоку управления он должен от комнотного датчика включатся и выключатся тем самым приводить в пуск весь котел, и тем самым экономить газ. А когда насос работает от розетки постоянно ни какого эфекта нет. Еще раз!!!!!! если кто сталкивался именно с такой проблемой то напишите, не нужны мне иструкции по экслуатации я их на изусть знаю.
				xpurp
мощность насоса СЛИШКОМ МАЛА для создания просадки или перекоса фаз, если только подстанция не расчитана на 2-3 КВАAyrat писал(а):Если в доме 3 фазы и котел и розетка (в которую насос включаете) на разных фазах сидят, то может дело в просадке напряжения на фазе, от которой запитан котел?
так что единственный совет: проверить фазировку и наличие заземления(зануление КРАЙНЕ не желательно). заземление проверяется просто: откидываем все УЗО, дифавтоматы и.т.п. и включаем лампочку между фазой и землей. должна гореть в полный накал.
				2b1
Re: Протерм KLOM 40 Медведь
только что столкнулись с этой проблемой. Покрутите такое маааленькое беленькое колесико на себя(прибавьте напор газа) на зажигательном блоке(такой красный квадрат) и должно заработатьБяша писал(а):Подскажите, что может быть. Когда подключаю насос обогрева воды в системе отопления к панели котла, через некоторое время пишет ошибку F1 и котел перестает работать. Если насос подключаю через розетку и он работает постоянно то ошибку не выдает. P.S система оснащена комнатным датчиком.
