Монтажный инструмент REHAU Rautool М1
я в автозапчастях брал. FORCE или как там он называется. что только не делал с ними уже, все в идеале. по поводу поставщиков и как выбирать... кто его знает я если в руки беру то вижу хромванадий это или гумно.
Уже пробовал в промт и т.п-х. Технический немецкий(английский) покамест им не по зубамoleg.dmitrievic писал(а):гугл переводчик попробуй
- Al
Блин...
Вобщем если смотреть англ. вариант тут:
_http://www.rehau.ae/files/Bedienungsanleitung_RAUTOOL_G2.pdf
Лампочки на заряднике- такие же как у шуруповёрта Макита, быстрей его русский текст найти. ..
стр. 26- Подготовка инструмента:
- Удостоверьтесь, что после смены насадок защёлкии надёжно закреплены,
- Прежде, чем менять насадки, батарею нужно вытащить из
инструмента
- Перед каждым использованием проверьте видимые повреждения ...
Цилиндр инстр-та используется для расширения и зажима так:
пошли подписи к картинкам 2-мя столбцами:
Расширение:
цилиндр соедините быстроразъёмными соединениями гидрошланга и кабеля. .
Вот же- то же самое написано, фигли потеть- то
_http://www.rehau.ru/files/RAUTOOL_M1.pdf
со стр 7.
И вообще в Ростове есть перевод с инструментом, а представитель должен при передаче научить всему. Извиняюсь, долго что- то получается ). Надо будет- дам контакты спецов, которые умеют и попрошу рассказать.
инструмента
Расширение:
со стр 7.
- Al
Страница с панелью зарядника:
ПОДГОТОВКА
Зарядка батареи
Чтобы зарядить батарею, соедините зарядное устройство с сетью электроэнергии и
вставьте батарею надежно в зарядное устройство. Зарядка занимает приблизительно 22 минуты.
Уровень заряда батареи обозначен LED- (светодидами) на зарядном устройстве.
Предостережение! риск травмы.
Неправильная зарядка инструмента может привести к травме или повреждению инструмента.
- Заряжая, используйте только 220 В , см. этикетку по номинальной мощности.
- Заряжать батарею только оригинальным зарядником. Другие зарядники могут вызвать взрыв...
- не работайте в пожароопасной окружающей среде
- Не ставльте зарядник под дождь или снег
- После зарядки или перед любой очисткой, отсоедините зарядник от сети
- Убедитесь, что контакты аккумулятора не могут быть замкнуты
металлическими объектами - винты, инструменты, гвозди и т.д. (например,
перенос их в карманах Ваших штанов и т.п.)
Описание LeD мигалок на заряднике :
-Зеленое мигание - Зарядник готов
-Красное мигание с задержкой, охлаждение батареи
-Красное горение, постоянная зарядка батареи, уровень зарядки меньше чем 80 %
-Зелено-красное горение, зарядка батареи, уровень 80-100 %
-Зеленое горение - батарея зпряжена, зарядник автоматически переходит на подзарядку малым током.
Батарея может остаться в заряднике около 24 часов без риска поврежденния.
В зависимости от ....(непонятно) мелодия прозвучит один раз- когда батарея зарядится.
- Мигание по очереди - красный и зеленый. Сбой. Батарея не может быть заряжена. Смотри контакты зарядника или батареи, загрязнение или контакты батареи затёрты/ повреждены. Зачистите контакты.
- Жёлтое горение - что- то с батареей. Это может быть когда батарея вставлена в зарядник горячая или сильно холодная , или когда она полностью заряжена или абсолютно разряжена.
- Желтое мигание - Сбой вентилятора. Батарею можно заряжать, но очистите клапаны вентиляции. Если эта функция часто происходит, несите в сервис.
Только заряжайте батарею при комнатной температуре 10°C к 40°C. Если вы хотите ....(непонятно) Подождите до того, как температура батареи будет комнатная. заряжая горячую или слишком холодную батарею, красный светодиод может мигать. Если батарея холодная- зарядка начнется после того, как батарея нагреется. Если батарея слишком горячая, она может остаться в заряднике, а зарядка начнется, когда она остынет.
ПОДГОТОВКА
Зарядка батареи
