АОГВ-17,4-1. Газовый клапан - замена или регулировка tmin?
Здравствуйте профессионалы!
Имею газовый котел АОГВ-17,4-1. Газовый клапан: EUROSIT 0.630.802* с минимальной температурой -40гр.С, однако в паспорте на котёл указана другая минимальная температура - 30гр.С (при положени шкалы регулятора -1).
Меня не устраивает tmin-40гр.С, весной и осенью хотелось бы иметь меньшую температуру воды в системе.
Вопрос: можно ли каким-то образом произвести регулировку данного клапана на меньшую минимальную температуру, или потребуется замена клапана.
Re: АОГВ-17,4-1. Газовый клапан - замена или регулировка tmi
Спасибо за ответ!
Как это правильно сделать?
Приоткрыть шаровой кран? Он ведь не предназначен для регулировки, регулировочные вентили на 1" бывают? Кроме того непонятно,какой расход воды будет при этом через котёл - как бы он не перегрелся! Изначально идея была - уменьшить время работы горелки котла для экономии газа весной и осенью.
- RUZALIN
Зачем издеваться над АОГВ. Если в тех.данных написано, что минимум должен быть 40 градусов, то пусть так и будет. Если нужен больший разбег по температуре на линий нагрузок, то ставите трёхходовой клапан и регулируете им или по погоде отдельным контроллером или просто ручным методом. Но это уже опять таки удорожание системы. Но иначе и не бывает. Не бывает котёл за 10 рублей, который бы перекрывал функционал котла за 50 рублей.
В описании на ОГВ указана минимальная температура 30гр С.
Lavrishin
Да Вы, батенька,(по всем признакам) никак себе не представляете что эти газовые клапана имеют неодинаковую комплектацию и настройку.... Действительно есть возможность управлять этим газовым клапаном при min температуре теплоносителя до 30 градусов. Но, это возможно только при комплетовке по запросу клиента....Вик писал(а):В описании на ОГВ указана минимальная температура 30гр С.
А я ведь и задал вопрос как это сделать в самом начале обсуждения, однако ответа так и не получил.
Lavrishin
Ответ - в букварях на этот именно газовый клапан... Полагаю что в Москве настройка этого газового клапана вообще не представляет никаких проблем.... Или Вы обитаете не в Москве????Вик писал(а):... ответа так и не получил.
Штатная комплектовка - подчеркнута....
- Ayrat
http://www.gazkotel.ru/service" onclick="window.open(this.href);return false;Lavrishin писал(а):Полагаю что в Москве настройка этого газового клапана вообще не представляет никаких проблем....
