Помогите принять решение! Теплопотери ч/з "аргон"-стекло.
Помощница
Сообщение Помощница »
sander писал(а):может там просто селективное покрытие стекла? это легко может обьяснить К стеклопакета в районе 1 - 1,1
Не знаю еще что там, даже пока не ясно сколько камер.
Кто ищет, тот что-то знaет.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Помощница писал(а):Что-то не торопятся с ответом окна
Это обнадёживает - может пересчитывают? :)
Помощница
Вот я и дождалась ответа....
Вот такой он.
Сечение.doc
scuba72
Сообщение scuba72 »
Помощница писал(а):Что-то не торопятся с ответом окна. Вчера сообщили, что ведут расчеты и вече
ром пришлю
Прикольно.... Сначала,заявляют данные, потом - рассчитывают. :?:
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
Помощница писал(а):Вот я и дождалась ответа....
Вот такой он.
И это всё?
Даже эти скудные данные не внушают доверия, но позволяют сделать кое-какие выводы.
1. При относительной влажности воздуха равной 50%, точка росы (если уж быть точным как и у них) равна 9,2 градуса, а не 8,7.
2. При температуре внутреннего стекла, равной 9,85 градусов имеем разницу с комнатной температурой: 10,15 градусов, что при среднем коэффициенте конвективно-радиационной теплоотдачи внутри помещения от воздуха к стеклу равном 7,5 Вт/м2*град дает величину теплопотерь: 10,15*7,5 = 76 Вт/м2.
При разности температур снаружи и внутри равной 46 град. получим коэффициент теплопередачи равный: 76/46 = 1,65 Вт/м2*град., или термическое сопротивление равное 1/1,65 = 0,6 м2*град/Вт, что соответствует обычному двухкамерному стеклопакету.
