Помогите с установкой термостатического смесителя
Gvidosha
Сообщение Gvidosha »
Всем доброго дня.
Сломал себе всю голову, помогите разобраться, что у меня сделано не так!
Есть теплый пол в подвале с отсутствием возможности регулировки его температуры.
Купил Термостатический смеситель FAR 3950, поставил вроде как по схеме из инструкции.
Толку никакого - при установленном регуляторе на 35-45 градусов кран просто не смешивает ничего, и пол холодный.
В инструкции рекомендовано установить обратные клапана на подводящие трубы, но я не могу никак понять, куда именно.
Прикладываю схему, не бейте больно ни за качество рисунка, ни за исполнение - всю систему собирал не я и.
Code
Сообщение Code »
Gvidosha писал(а):что у меня сделано не так
насос должен стоять в ветке пола
Gvidosha
Re: Помогите с установкой термостатического смесителя
В каком месте?
Просто изначально вся система отопления дома (220метров) была построена на ОДНОМ насосе, который стоит на обратке прямо около котла. Если я воткну просто доп насос в систему пола (где укажете) это поможет?
Code
Сообщение Code »
1.
Gvidosha писал(а):Просто изначально
вы купили смеситель для душа, а не для теплых полов.
Я знаю, что подобные приборы удается использовать и для пола, но с какими жертвами - непонятно и разбираться не хочется. Погуглите на эту тему.
2. В любом случае при наличии короткого пути вода в пол не пойдет, поэтому второй насос нужно установить в любом месте последовательно с полом, в направлении нарисованной стрелки.
ivanich
Сообщение ivanich »
Не согласен.Подойдёт и этот,сразу от него насос (перед насосом желателен фильтр грубой очистки) и обр. клапан после насоса.Насос 15-40 а может 15-20(проиводитель насоса на ваш кошелёк),всё зависит от длинны контура ТП.
Code
Сообщение Code »
ivanich писал(а):Не согласен
С чем? ;)
ivanich
Сообщение ivanich »
С тем , что не пойдёт этот смеситель
Code
Сообщение Code »
ivanich писал(а): не пойдёт этот смеситель
Ну, я так и не говорил.
Но то, что он не предназначен для пола - так это точно.
ivanich
Сообщение ivanich »
Это называется слепил из того ,что было. а работать всётаки будет.
Gvidosha
ivanich писал(а):Не согласен.Подойдёт и этот,сразу от него насос (перед насосом желателен фильтр грубой очистки) и обр. клапан после насоса.Насос 15-40 а может 15-20(проиводитель насоса на ваш кошелёк),всё зависит от длинны контура ТП.
А вам не сложно накидать это на моей схемке? Со слов не могу понять до конца!
ivanich
Сообщение ivanich »
Я не знаю как схемку прилепить.В нете валенок.
Gvidosha
ivanich писал(а):Я не знаю как схемку прилепить.В нете валенок.
А на почту не сможете? rcc-tex@yandex.ru
Сообщение oleg.dmitrievic »
в том месте где на вашем рисунке написанно (смягченная вода)
Code
Сообщение Code »
oleg.dmitrievic писал(а):смягченная вода
Может, смешанная? ;)
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Увы, как бы тут не утверждал ivanich (при всём моём уважении к его сантехническому стажу) - при данном подключении работать не будет толком ничего, хоть сколько насосов поставь.
ivanich
Сообщение ivanich »
Не будет работать только в том случае , если длинна контура более 100 метров.Тогда вскрытие полов деление на равные участки и узел подмеса, только так и не иначе.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Не будет.
ну да, смешенная... почему работать то с насосом не будет? по моему будет.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Окей, не хочешь думать сам - подскажу:) У этого клапана вход горячей воды справа, вход холодной (в нашем случае - обратки) - слева. Снизу - выход смешанной воды. Так вот, возможны несколько случаев состояния данной системы, рассмотрим 2 граничных случая:
1 случай: Температура котловой воды ниже заданной т-ры ТП. В этом случае левый вход перекрыт и вся циркуляция идёт через контур ТП. Вроде работает, но зачем тогда 2 насоса "паровозиком"?
2 случай: Температура котловой воды превысила заданную температуру ТП. Правый выход перекрывается... Дальше писать или сам смоделируешь ситуацию?
а чего моделировать то? главный насос уйдет в перегрузку, крыльчатка потихоньку начнет разрушаться, появится гул и начнется перегрев насоса. Насос теплого пола начнет работать в среде более низкого чем расчетное давление, тоесть если давление в системе установили на 1,2 атм, то насос теплого пола начнет потихоньку разрушаться кавитацией. но перегреваться как основной не будет, поэтому и срок службы у него будет несоизмеримо выше, а при условии что это будет оригинальный вилло, с пластиковой крыльчаткой, то ждать пока он грохнется в принципе прийдется долго.
НО работать то все это хозяйство действительно будет, и подмес будет происходить, и по контуру ТП водичка будет кружить, другой вопрос что недолго музыка будет играть... хотя если взять нормальные насосы, то в принципе их даже так надолго хватит.
