повредилась прокладки для насоса grundfos alpha 32-60
Lexman
Сообщение Lexman »
Добрый день господа! Имел неосторожность повредить прокладку от насоса grundfos alpha32-60. Поставил, начало травить, вместо того чтобы просто подтянуть нормальным ключом, снял проверить не попало ли чего, оказалось не попало, но прокладка повредилась. Она присасывается к основанию насоса и пока я её снимал она расслоилась. Замена на паронит не помогает, не прижимается он, только если на галочку трубу одеть с метр и резьбу свернуть :) Резиновая прокладка лучше паронита, но тоже не держит, как показало вскрытие её во время сильного момента съедает или сдвигает в сторону. Сегодня попробую поставить прокладку родную поврежденную, но не уверен... Родная прокладка не понятно из чего сделана, на ощупь не резина и не паронит!?
Поиск в инете не дал результатов, где родную купить отдельно не знаю.
Что делать? Чем можно еще попробовать заменить? Или мне прямой путь в сервисный центр Grundfos, может там помогут!?
Сообщение oleg.dmitrievic »
можно от майбесовских концевиков поставить, на 40 трубу кажется. По крайней мере я заменял и все отлично держится.
Al
Сообщение Al »
oleg.dmitrievic писал(а):можно от майбесовских концевиков поставить
)) даже я с трудом понял чё это и откуда )) Хороший такой совет :mrgreen:
Бесовские концы завсегда пригодятся если не выбрасывать )
ivanich
Сообщение ivanich »
смаж паронитовую прокладку унипаком,или чем либо похожим.
Ну как бы да, чет посторался с советом :)
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Купить штатный комплект гаек с прокладками .
Lexman
Сообщение Lexman »
Другой человек писал(а):Купить штатный комплект гаек с прокладками .
Прокладки идут с насосом, а гайки без прокладок, по крайней мере так было у меня... Насос новый покупать не хотелось бы :)
ivanich
Сообщение ivanich »
Мы раньше делали так:в масло строгали графит и им смазывали паронитовые прокладки,благодаря этому прокладка на следующий год снималась легко так как не прилипала ну и протягивалась хорошо.Унипак примерно тоже.
так есть и готовые варианты, называется "мазка графитная". :)
Aleksander
Сообщение Aleksander »
В альфе используется прорезиненый паронит. Я из тефлона ставил, держит прекрасно.
Lexman
Сообщение Lexman »
Поставил паронит, держит, правда тянуть хорошо пришлось...
