Спасибо. А если байпас на радиаторе?
Кстати у меня на работе сделано как на рисунке. То есть насос гоняет избыточно горячую воду по кругу (основная труба почти всегда горячее радиатора), а головки регулируют температуру в радиаторе. Я честно говоря не понимаю, что мешает воде идти мимо узостей головки, но все работает. Правда слышно как шумит насос, видимо насос для такой подводки нужен мощный.
Выбор котла для небольшого дома.
Снайпер
Re: Выбор котла для небольшого дома.
BAXI-Ural
И чем же вредно? Насосу то как раз пофиг, но возрастает давление, клапана начинают "свистеть", да и котлу от отсутствия циркуляции лучше не становится.Code писал(а):Только предусмотрите перепускной клапан или продвинутый насос, чтобы насос не работал на закрытые головки.
Ему это вредно.
