Проблема BIASI. Нет поджига
Модератор: BIASI
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам марки Biasi
пока резиновым, но он на нем проработал двое суток.аристошка писал(а):каким шлангом подключен газ к котлу?
Померил давление в горелке. Заменил две платы.дим писал(а):Вы даете очень мало информации. За прошедшие 13 дней что Вы делали с котлом?
Что это такое и как это сделатьдим писал(а):Я уже советовал Вам проверить прессостат. Сделали?
Оно конечно проще и давно бы это сделал. Только ни кто не хочет браться за Биаси. В самом Биасе не могут посоветовать куда обратиться.дим писал(а):Может проще мастера вызвать?
e-mail: boitsov(собака)rambler.ruдим писал(а):Если напишите e-mail ,то сброшу Вам некоторую справочную информацию о котле. А если в профиле напишите город, то может и специалисты на форуме найдутся.
Город - Москва
				Сергей Васильевич
Здравствуйте! Не знаю, правильно или нет делаю, но пишу.
Проживаю в Нижегородской области в Кстовском районе. У меня газовый 2-х контурный котёл BIASI NOVA PARWA M90.24A, серийный номер N081931105. Он вышел из строя.
Проявляется отказ таким образом: включается система розжига, загорается пламя горелки. После того как розжиг прекращается (отключается искра между электродами визуально и на слух), пламя гаснет и загорается красная лампочка безопасности. При нажатии кнопки повторного включения котла вновь повторяется процесс, описанный выше. Данная неисправность присутствует на всех режимах (отопление, ГВС, отопление + ГВС)
Давление воды холодной и газа есть. Давление теплоносителя в системе отопления есть. Тяга есть. Менял датчик наличия пламени. На другом (исправном) котле этот датчик работает.
Электронная плата котла состоит из 2-х раздельных панелей.
Помогите советом, а если можно, то и делом (видимо какую-то панель менять?), зима на носу!
Мой Е-mail WSW1WSW@yandex.ru, сотовый тлф +79875548171
Заранее благодарю и приношу извинения, если что не так написал и не так обратился.
С уважением, Сергей Васильевич.
				Сергей Васильевич
Заранее благодарю и приношу извинения, если что не так написал и не туда обратился.
				Сергей Васильевич
Спасибо за внимание и совет! (Для BAXI-Ural)
Даже не знаю что и думать. 2 недели постоял, вновь подключил и, ура!!!, заработал!
Вот может быть вилку-то и перевернул. Спасибо за подсказку и совет!
Ещё меня смущает, что в плате розжига есть подгоревший резистор. Прошу прощения, но не знаю как его обозвать и обозначит, чтобы было понятно о каком резисторе идёт речь. Но, главное, котёл заработал.
И моя половинка просто в неописуемой радости и в большом удовольствии.
				Сергей Васильевич
Уважаемый Vikt,
Хочу Вас поблагодарить за краткость и точность Вашего ответа. Спасибо.
Nova Parva - это последняя модель в линейке Biasi, где полярность при подключении питания играет роль при обнаружении электродом ионизации пламени.
Дорогие пользователи, даже если у Вас котел подключен через автомат и казалось полярность измениться не может - это не так, может! Если у Вас похожие симптомы, первым делом проверте электроподключения котла.
Теплых Вам зимних дней!
- Курчак
Re: Проблема BIASI. Нет поджига
Наверное пора обслужить котёл то по настоящему.Пригласить специалиста нужно.jul15 писал(а):Котел Biasi стоит около 8 лет. Недавно начал отключаться, загорается большая красная кнопка (которая горит, если вилку неправильно вставить). При нажимании кнопки отопление включается и какое-то время работает, может работать несколько часов, может несколько суток. И опять отключается.
Что это может быть?
Ни хрена не понял,и лыбится.
Добрый день
может кто может помочь решить проблему?
котел биаси стоит в общеи системе с котлом на твердое топливо , на данный момент используется в основном для нагрева воды, недавно перестала зажигатся горелка при включении крана помогало если включить насос общей системы , почистил фильтр перед котлом горелка на отопление стало зажигатся стабильно , но гарелка при нагреве воды не включается ни при каких попытках.
