Vitogas 100 F Проблема
scuba72
Котел то, запускается нормально то, загорается только запальная горелка розжига основной не происходит. Делает три попытки и уходит в аварию ( ошибка d1 ). Квитирую ошибку,выкл.- вкл., иногда сразу оживает и работает ( может 1 час , а может и неделю) а иногда приходится повторять по десять раз.
Подключал и через стаб и напрямую -разницы нет. Кстати какой потенциал критичен ( на этом гуляет 1,5-2,4 В). Давление газа в норме. Подскажите Куда копать дальше?
scuba72
Re: Vitogas 100 F Проблема
Тоже склоняюсь к топочнику. Но смущает что, дефект плавающий.
По потенциалу. Все же - какая величина критична? Кто пробовал трансформатор гальванической развязки? Какой марки?
Спасибо откликнувшимся.
scuba72
Ну вот, пришел "Бакси" с Урала и - всех победил. Конкретно-"сколько критично". И про гальваническую развязку.... ?BAXI-Ural писал(а):ПУЭ пункт 7.1.36 вам в помощ...
1. Замерить ток ионизации...лучше стрелочным прибором
2. Посмотреть как горит и разжигается запальная горелка...попадает ли пламя на электроды...
3. с тягой сложнее...тут надо на дымоход ..смотреть как он сделан....иногда на них косяки проявляются в зависимости от направления ветра..
4. Посмотреть как шьют электроды розжига...вернее куда бьет искра
А что тут сложного? В принципе, при отсутствии газоанализатора и газового манометра, можно из прозрачного шланга измерительный инструмент соорудить.oleg21au6 писал(а):с тягой сложнее...
Дмитрий, видимо Вы не своим делом занялись.Dim@ писал(а):Пошагово можно?
- ARGUS
я бы посоветовал давление газа на входе и на выходе проверить.Dim@ писал(а):VikT
Спасибо за полезный совет, только его здесь и не хватало
тяга вообще не представляю как может на это повлиять, что так в трубу задует, что пламя отойдет в сторону от датчика ионизации?
так же посмотреть наличие и качество искры (не пробивает ли помимо)
постараться выяснить в какой момент происходит выход в аварию - при попытке розжига, или во время работы горелки
